P: Tvrdé dorazy dveří NB/NBFL (door bushing, delrin...)
Re: P: Tvrdé dorazy dveří NB/NBFL (door bushing, delrin...)
Příspěvekod phantomond » 20 kvě 2016, 08:45
Když jsme u toho vrzání, tak po montáži začali trochu (dost) vrzat dveře u řidiče na nerovnostech. Ale nejde to od dorazu anóbrž od horního rohu tapecu, takže pěkně u ucha. Doraz vypadá seřízený dobře, pro jistotu opakovaně podle návodu. Nějaký tip? Tapec už šel dolů a znovu nahoru, no průzkum a důkladné nasazení nepomohlo. Nějaký nápad?
phantomond
Příspěvekod vincent.miata » 20 kvě 2016, 09:01
Odpoledne na to mrknu, myslíš ten plast okolo uchycení bezpečnostního pásu ?
vincent.miata
Příspěvekod evlo » 20 kvě 2016, 09:10
Grafitky jsou co? Me se to obcas deje taky teda, tak jsem o tech dorazech premyslel, ale uz jsem do auta naraval nesmysl penez, tak chci byt zodpovedny :D
Pak prosim teda napis jestli na to prijdes.
Naposledy upravil evlo dne 20 kvě 2016, 09:11, celkově upraveno 1
evlo
Příspěvekod phantomond » 20 kvě 2016, 09:11
Zvuk se ozývá zhruba z toho místa, ale je to tapec dveří. Zjednodušeně levý horní roh řidičových dveří - u ramene. Sloupek už je v pohodě. Koukat na to nemusíš, spíš mě zajímalo, jestli se s tím někdo nesetkal a nevyřešil, ať furt nesundávám a nezkoumám. ;)
phantomond
Příspěvekod phantomond » 20 kvě 2016, 09:13
evlo píše:Grafitky jsou co? Me se to obcas deje taky teda, tak jsem o tech dorazech premyslel, ale uz jsem do auta naraval nesmysl penez, tak chci byt zodpovedny :D
Grafitová vazelína.
phantomond
Příspěvekod evlo » 20 kvě 2016, 09:13
Ja mam vyzkouseno, ze kdyz loktem zatlacim na dvere, jakoze smerem ven z auta, tak vrzani ustane, proto jsem si rikal, ze doraz asi ok. Prijde me, ze to vrze jak drhne tapec dveri v mezere o tapec toho v cem dvere sou, zhruba 10 cm od horni hrany, ale ruku za to nedam ani do ohne, ani do mixeru, ani do zachodu.
Nicmene muj popis a tvuj popis vypadaj by mohli popisovat stejne misto auta.
Na miata.net jsem nic definitivniho nenasel a to tam obvykle tyhle veci najdu. Nekdo tam teda zminoval prave ty door bushings, ale nebylo to uplne presvedcive.
Nicmene me to vrze jen obcas, auto ted pouzivam kazdy den a vrze to tak jeden den v tydnu, driv to bylo casteji, asi, ze bylo chladneji.
evlo
Příspěvekod phantomond » 20 kvě 2016, 09:22
evlo píše:Ja mam vyzkouseno, ze kdyz loktem zatlacim na dvere, jakoze smerem ven z auta, tak vrzani ustane, proto jsem si rikal, ze doraz asi ok. Prijde me, ze to vrze jak drhne tapec dveri v mezere o tapec toho v cem dvere sou, zhruba 10 cm od horni hrany, ale ruku za to nedam ani do ohne, ani do mixeru, ani do zachodu.
Na miata.net jsem nic nenasel a to tam obvykle tyhle veci najdu. Nekdo tam teda zminoval prave ty door bushings, ale nebylo to uplne presvedcive.
No mě to teď právě vrže při každé malé nerovnosti. Je to fakt docela rachot. V ČR to znamená skoro konstantní vrzání :D Ale díky za tip, které místo by to mohlo způsobovat. Zkusím na to mrknout. Je pravda, že jsem řešil hlavně samotné dveře, ne okolní plasty, o které se můžou otírat.
phantomond
Příspěvekod TeeJay » 20 kvě 2016, 09:32
No abych pravdu řekl, tak podle zvuku bych taky neřekl, že ten zvuk jde od dorazu, ale jak říkáte, vedle ramene. Jenže objevil se až s nasazením nových dorazů a jsem si 100% jistej, že s původními nic nevrzalo, takže jsem to automaticky přisoudil dorazům.
@evlo, když zatlačíš loktem na dveře, tak tím držíš celý dveře, nejen tapec.
Zkusím doma lehce máznout a uvidím.
Příspěvekod phantomond » 20 kvě 2016, 09:40
TeeJay píše:No abych pravdu řekl, tak podle zvuku bych taky neřekl, že ten zvuk jde od dorazu, ale jak říkáte, vedle ramene. Jenže objevil se až s nasazením nových dorazů a jsem si 100% jistej, že s původními nic nevrzalo, takže jsem to automaticky přisoudil dorazům.
Tak to jsme na to koukám úplně stejně. Souvislost s dorazem být musí, protože to u mě byla jediná provedená změna, ale zvuk jde úplně odjinud. Přisuzuju to tomu, že pevný doraz dveře drží líp, a ty se pak jinak zkroutí. Otázkou je, co kde namazat. Namazání dorazu IMHO nepomůže, protože ten podle mě nevrže. Akorát vyšší pevnost teď vede k vrzání jiných částí.
phantomond
Příspěvekod AndrewG » 21 kvě 2016, 21:52
nepozeral som co vravia ostatní tu na fore ale mam ich na aute tyzden a som velmi spokojny ! Tak ako Pavel pisal ze 90 tvrdost moze byt malo tak musim povedat ze nie nieje, fakt ked o seba tie dorazy buchnes (jeden o druhy) tak je to taky zvuk ako ked dosky 2 buchnes o seba :-D (proste je to tvrde)
pozitivna zmena uz aj oproti polyuretanovym ktore som mal z UK a stali za prd.
jedinu vycitku co by som mal co som mal aj k tým z UK je, že by t ochcelo nejaku velku podložku pod srob aby sa tlak srobu rozlozil na celu plochu a netlacil na jednom mieste.... tam sa casom moze silentblok utrhnut alebo velmi stlacit, ale pri tychto tvojich mi to neprislo tak zle ako pri tych makkych z UK... Takze za mna super a diki ;-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 152 návštevníků
