Podložky pružin na zvýšení auta
Re: Podložky pružin na zvýšení auta
Příspěvekod OndřejS » 26 úno 2017, 22:57
Taky můžu jen doporučit, najeto 3000km a všecko šlape :)
OndřejS
Příspěvekod Stone7558 » 10 dub 2017, 00:35
máš teď nějaké skladem, hooodně spěchám :)
Děkuji
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod vhml » 24 črc 2017, 19:47
Stále aktuální, nově k dispozici i podložky na Fabii :-)
Příspěvekod Doki176 » 25 črc 2017, 10:58
Ahoj, mal by som záujem o podložky na NA dopredu + 10-15 mm .Mám struny AP a tlmiče KONI.Ďakujem
1994 NA 1.8 Brilliant Black Pearl -Cooling reroute kit , LSD Torsen , DRL by Fernie , 205/45 R16
Doki176
Příspěvekod Pochtli » 12 srp 2017, 21:13
Měl někdo z vás, co jste to instalovali, po montáži problém s občasným lupnutím při jízdě, jednou vlevo, jindy vpravo, jednou při točení se na parkovišti, jindy při prudším zabrzdění či po přejezdu příčného prahu? Přemýšlím, kde se po montáži tlumičů a podložek mohla stát chyba.
Příspěvekod Stone7558 » 13 srp 2017, 17:40
hele to se mi nestalo, amm jinej problém, asi jako jedinej člověk mam NA vyšší vepředu než vzadu. Stalo se mi tak po montáži bilstein b6 a eibach pružin :D kdyby někdo věděl co s tím, rád si nechám poradit, dával jsem tam podložky 2cm ale i tak je zadek moc nízko a celkem tvrdej, předek je v pohodě jak výškově, tak tuhostí, teda pro mě :)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod Cromoly » 14 srp 2017, 06:35
Nemas prohozeny pruziny co maji byt vpredu/vzadu?
Cromoly
Příspěvekod Stone7558 » 14 srp 2017, 08:57
to mi taky přišlo jako jediný rozumný řešení, ale podle prodejce to mam správně
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod Robo96 » 14 srp 2017, 09:29
tak sa neriad prodejcom ale sa pozri na oznacenie na pruzinach, je na nich napisane predna a zadna ;)
Příspěvekod TeeJay » 14 srp 2017, 10:04
Nevím, jak jsou na tom Eibach pružiny, ale když se prohodí OEM pružiny přední za zadní, tak je předek hezky nízko a zadek fakt dost vysoko.
Pokud by na tom byly Eibachy stejně, tak kdybys je měl prohozené, máš opačný problém. Ale třeba nejsou :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 168 návštevníků
