P: NBFL 1.8 Memories 2
Příspěvekod thomasclatter » 13 srp 2019, 13:28
Nabízím k prodeji svoji MX5, jedná se o NBFL, edice Memories 2 (ve výrobě od 8/2002 do 10/2003, kombinace dřeva a světlého interiéru). Tři předchozí majitelé jsou zde z fóra, auto bylo v roce 2010 na zakázku dovezeno do ČR, kde jezdilo pouze v létě a většinou za pěkného počasí, v dešti vyjímečně.
V autě je nyní T2 Torsen (final drive 4.1), jelikož Fuji LSD již nesamosvoroval, 5q převodovka, větší brzdy, funkční klimatizace (nový kompresor), kožené vyhřívané sedačky (řidičova profesionálně upravena u čalouníka pro vyšší postavy), radio s měničem na 6CD, okna a zrcátka elektrické, centrální zamykání s odskokem kufru, přední mlhovky, zánovní Bilstein B6 tlumiče + originál sport pružiny, velké brzdy, výztuhy podvozku, originální alu kola Enkei 15" v bílé barvě, Magnecor zapalovací kabely, mohérová střecha se skleněným oknem s výhřevem, nové pneu, nerez koncový díl výfuku (pěkný neagresivní zvuk). Nová spojka, brzdy a všechny kapaliny, vyleštění laku a mnoho dalších věcí. Auto není rezavé, velmi zachovalé v originálním stavu, kde vše funguje. Ručně myté, garážované. Prodávám z důvodu potřeby novějšího auta na celoroční provoz a 3 už živit nechci.
STK: do 2021, prošla bez chyb...
CENA: 185 000kč
KONTAKT: SZ nebo 774860343
Specifikace:
VIN code: JMZNB18P230306513
Do provozu: 2003 (rok dle VIN)
DestinationRegion: DE
Model: MX-5
Date of issue: 11/27/2002
MSC: ND80EAA
Body Color Code: 25F
Interior color code: NC4
Catalog number: AENA07
Model year: 2002
MinorFeatures: GASOLINE ,MANUAL TRANSMISSION,1800,5-SPEED,LS DIFF,W / A. LOCK BRAKE,SPORT SUSP
Dovolil jsem si zkopírovat seznamy oprav z původního inzerátu -
Servis - Olda
70 078 km 02/2010 Dovoz do ČR
71 095 km 03/2010 Olej + filtr, pal. filtr, svíčky, olej v diff., olej v převodovce, spojková kapalina, všechny brzdové destičky
72 357 km 04/2010 Geometrie
77 778 km 04/2011 Olej + filtr, geometrie, KN vložka
78 359 km 04/2011 Olej v převodovce (Valvoline 75W-90 GL-4)
80 275 km 07/2011 Vyčištění brzd
83 764 km 10/2011 Palivový filtr, kabely ke svíčkám, pouzdro řazení (gear lever cup), doplnění klimy
84 700 km 05/2012 Rozvody (řemen, kladky, vodní pumpa), olej + filtr, olej v převodovce
85 871 km 07/2012 Nové gumy Kumho KU36
86 667 km 07/2012 Výměna brzdovky
94 424 km 05/2013 Olej + filtr, olej v diff., palivový filtr
94 821 km 07/2013 Výměna diff., olej v diff., olej v převodovce
95 691 km 07/2013 Prodej auta
Servis Petr
97 034 km 03/2014 Nové gumy Kumho KU36, nová kola ATS DTC 15x7, středící podložky, McGard matky + bezp. matky, nové nerez ventilky, schválení a zápis do TP
97 034 km 04/2014 Kontrola ventilů, nové svíčky, výměna brzdovky + spojkovky, olej (Miller Oils CFS 5w40 NT) + filtr, vyčištěný a naimpregnovaný vzduchový filtr
97 321 km 05/2014 Nové přední + zadní tlumiče Bilstein B6, dorazy tlumičů, geometrie
100 203 km 10/2014 Seřízení ventilů, nové těsnění pod víko ventilů
100 590 km 05/2015 Vyčištění chladícího okruhu + výměna chladící kapaliny (1:35, tj. -20°C), Miller Oils Petrol Injector Cleaner
101 237 km 07/2015 Vyčištění + impregnace vzduchového filtru
101 998 km 11/2015 Vyvaření obou prahů + lakování
101 998 km 05/2016 Olej (Miller Oils CFS 5w40 NT) + filtr
103 327 km 05/2017 Nová postcat lambda Denso DOX-0109, nová originál baterie Panasonic, seřízení vůle na plynu, ošetření všech gumových těsnění
Servis Skrblík
105 000 km 08/2017 Koupě vozu
105 824 km 08/2017 Výměna oleje Millers 5W40nt + filtr
????? km 10/2017 Chemické odstranění barvy z kol, komaxit - bílá barva
107 672 km 10/2017 Výměna brzd, předek - kotouče brembo, destičky Hawk HP+, zadek pouze výměna destiček
108 224 km 04/2018 Koupě nové baterie
Servis Tom
109 800 km 05/2018
- Koupě vozu
109 800 km 05/2018
- Vyčištěný a naimpregnovaný vzduch. filter, impregnace střechy, tepování interiéru, vyčištění a impregnace kůže
110 250 km 07-09/2018
- Nové pneu Hankook Ventus Evo2 195/50 R15,
- nový nerez zadní díl výfuku (made by Mx5parts.co.uk, pěkný neagresivní zvuk),
- vyčištěné brzdy + nové vodící plíšky, vyměněné vodící čepy, destičky ATE místo Hawk.
- nová spojka original Mazda (2 piece set + spojkové ložisko,ložisko setrvačníku, gufero, spojková kapalina),
- nové gumové nášlapy spojkového a brzdového pedálu,
- doplněna klima s UV
- nástřik dutin voskem,
- výměna bočních blinkrů a odrazek zpět za originál,
- výměna oleje v převodovce a diffu Motul.
- generálka diffu, seřízené vůle
115 050km 10/2018
- jednostupňové rozleštění a korekce laku
- vymena filtru a oleje Millers 5w40 CFS NT+
- vymena hlavnich zarovek a cepicek v budikach
- vymena puvodniho za funkcni senzor tlaku oleje, "zkalibrovany" budik
115 920km 4/2019
- výměna čidla klikové hřídele
- Instalace kompletne zrepasovaného originálního a/c kompresoru od firmy Denso/Panasonic (zaruka 2 roky), vymenen filtrdehydrator, expanzni ventil, remen, naplnen okruh.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil thomasclatter dne 09 zář 2019, 14:07, celkově upraveno 3
thomasclatter
Re: P: NBFL 1.8 Memories 2
Příspěvekod Tuleň » 13 srp 2019, 22:59
Sice nekupuji, ale být tady rok a půl nazpět, beru hned.
Pěkný kousek :)
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod thomasclatter » 21 srp 2019, 10:34
Nová zajímavější cena.
thomasclatter
Příspěvekod thomasclatter » 21 říj 2019, 13:20
Zazimováno, k dispozici zase až na jaře. Pro velmi vážné zájemce tu je stále možnost předvedení, podmínkou je ale pěkné počasí a volný den o víkendu na obou stranách + ochota cestovat (auto už není úplně po ruce).
thomasclatter
