Rollbary - zima 2016/2017
Re: Rollbary - zima 2016/2017
Příspěvekod Tosh1983 » 01 čer 2017, 17:03
Asi tak, jak a kam bys chtěl ten windshot sklápět? Já mám ten X design a střecha jde okolo naprosto v pohodě. Škrtá mi lehce rám střechy o bok roll baru, ale možná by potřeboval spíš seřídit rám. Windshot mám obyčejný obdélníkový a vpasoval jsem ho tam taky, ovšem je to bez možnosti sebemenšího pohybu, což možná ale není od věci. Nevím, co bys chtěl vědět o harness baru. Já ho mám součástí rámu "povinně a vypadá v pohodě.
Tosh1983
Příspěvekod moah » 01 čer 2017, 20:05
bude to teďka oříšek popsat, ale zkusím to.. pokud by byl windshot sklápěcí, tak při jeho sklápění při pohledu z boku bude vršek opisovat čtvrtkružnici. Pokud je obálka "trojúhelníku" rámu při pohledu z boku větší nebo nezasahuje do poloměru čtvrtkružnice, měl by jít windshot sklopit dozadu. Z té fotky to nepoznám, protože ho nevidím z boku.
vede mě k tomu dotazu, že design x rámu a obloukovýho je jinej, nicméně podle vyjádření ostatních to asi nepůjde.
jinak musím dodat, že o harness baru jsem nepsal
moah
Příspěvekod Cromoly » 01 čer 2017, 21:10
Chapu jak to popisujes ale rollbary maji tu spodni stranu pomyslnyho trojuhelniku pri pohledu z boku hodne kratkou prave aby se za ne vesla jeste slozena strecha, takze aby bylo mozny to co popisujes, tak by musel windschott byt tak max 10 cm vysokej, coz je k nicemu
Cromoly
Příspěvekod moah » 01 čer 2017, 22:13
ok, tak jsme doma, řešení by teda byl zasouvací.. díkes ; )
moah
Příspěvekod Tosh1983 » 01 čer 2017, 22:41
Já jsem odpovídal na prvotní dotazy Muzzyho, který tuto diskuzi rozvířil. Jinak jak bylo psáno je tam naprosto minimální prostor mezi spodními vrcholy trojúhelníku rollbaru, takže naprosto bez šance na nějaké sklápění, navíc windshot bývá uchycen do šroubů na boku, což mu dost určuje pozici. Ale většinou tam nějaký narvat půjde. Stejně nevidím moc důvod v jeho sklápění. Trochu lepší výhled dozadu snad jedině když máš střechu nahoře. Ale třeba s tím X design rollbarem je dozadu vidět takové prd, že windshot to skoro nezměnil.
Tosh1983
Příspěvekod TeeJay » 01 čer 2017, 22:47
Nejrozumnější je vyrobit si vlastní větrolam, který přesně bude pasovat do rollbaru a bude splňovat požadavky (výška, zasouvací/pevný...) :) buď z nějakého polykarbonátu nebo síťoviny a textilní gumy, žádná velká věda, jen trochu promýšlení a pečlivosti.
Příspěvekod vhml » 02 čer 2017, 11:19
Asi u mě ve vlákně auta jsou fotky. Sériový NB se tam vejde, jen se musí vycvaknout zátky na kloubech aby šel dát blíž k rámu. Sklápět samozřejmě nejde.
Příspěvekod RON » 02 čer 2017, 11:25
To by neznělo úplně blbě...
máš nějaký foto?
RON
Příspěvekod froxic » 02 čer 2017, 13:34
@TeeJay: Máš link nebo tip kde koupit tu síťovinu? Pokud by to vyšlo na polovic co jetý windschott, tak o tom má možná smysl uvažovat. Hlavně by to tam bylo na míru.
froxic
Příspěvekod TeeJay » 02 čer 2017, 14:11
froxic píše:@TeeJay: Máš link nebo tip kde koupit tu síťovinu? Pokud by to vyšlo na polovic co jetý windschott, tak o tom má možná smysl uvažovat. Hlavně by to tam bylo na míru.
Dva dny zpátky jsem kupoval u nás v galanterii na pokusy, 70 Kč za metr při šíři 1,5 m https://www.latkyrudolf.cz/cs/sitoviny/ ... &results=3
Mám ji doma, vypadá fajn, když přes ni fouknu pusou, tak je proud vzduchu cítit dost, takže ji možná budu muset přeložit, aby byly 2-3 vrstvy. Neměl jsem v ruce ten aftermarketovej síťovanej, tak moc nevím, jak moc malá oka by měla být.
Plánuju za 14 dní pár tisíc dálničních km, tak uvidím, co z toho vymyslím, nicméně to bude jen provizorní řešení, než bude vyrobenej rollbar. A já to vymyslím a šít to bude přítelkyně, ona je na tyhle věci šikovnější :D a konec konců jí vadí průvan víc než mně.
První varianta, co mě napadla, je prostě převlek přes opěrky hlavy NBfl sedaček a dole přípevnění k síťovině origo nízkému větrolamu, ale třeba to nakonec udělám jinak a origo větrolam třeba úplně zahodím (když ne teď tak s rollbarem) :)
