Sání
Sání
Příspěvekod Svejky.tom » 28 črc 2011, 22:28
Ahoj! Dneska jsem se zhrozil, když jsem sundal hadici k sání a zjistil, jakej je za klapkou od plynu bordel a předpokládám, že kanálky až k ventilum budou vypadat stejně.
Otázka: Dá se to nějak vyčistit bez odmontování sání? Třeba nějakou chemií? Jestli ne, dá se nějak jednoduše sání sundat? A když už bude dole, jak ho nejlépe vypucuju? Nejradši bych ho vyleštil, ale nevim, jestli to má smysl u sériovýho motoru.
Svejky.tom
Re: Sání
Příspěvekod radep » 29 črc 2011, 12:16
Ahoj, máš sání od oleje? Troška je sice normální, ale určitě si zkontroluj PCV ventil když v tom budeš... A jinak sání sundej, je to jednoduchá operace - pár hadiček a cca 10 šroubů (co se týká horní části). Pak ji můžeš vyčistit třebas normálním čističem na motory... Sundat spodek už je horší a myslím že to není tak prioritní, takže jsem se na to vykašlal a vyčistil ho jenom kam jsem došáhnul :-)
Re: Sání
Příspěvekod dopr » 29 črc 2011, 12:19
hele, myslim ze kaczaba to cistil, ma to ve svem vlaknu. Ponoril to do nejakeho radioaktivniho roztoku :lol:
Naposledy upravil dopr dne 29 črc 2011, 14:30, celkově upraveno 1
Re: Sání
Příspěvekod George » 29 črc 2011, 12:38
radep: NA má sání jednodílné, dvoudílné je až u NB 1.8 :) musel by ho sundat celé naráz
Re: Sání
Příspěvekod Svejky.tom » 29 črc 2011, 17:32
jj, nějakej olej tam na stěnách je. Projedu to vlákno. Proč je vůbec ta hadička z ventildeklu strčená do sání? Kůli podtlaku? Právě jsem koukal jak se asi sundavá a nejsem si jistej jestli se tam dostanu. Zkusim projet nějaký fora, jestli to někde nejni popsaný. Na co je PCV ventil a kde je?
Svejky.tom
Re: Sání
Příspěvekod dopr » 29 črc 2011, 17:35
PCV slouzi k odvetrani ventil. deklu a tam ho i najdes. Je to plastovej venitl a je na viko jen nasazeny do gumove objimky.
Re: Sání
Příspěvekod Svejky.tom » 29 črc 2011, 17:47
jj, to vim kterej je i na co je, jen jsem nevěděl, že se tak jmenuje :-) A jak ho mam zkontrolovat?
Svejky.tom
Re: Sání
Příspěvekod dopr » 29 črc 2011, 18:10
Re: Sání
Příspěvekod KaCzaba » 30 črc 2011, 00:05
u me se resil i ten pcv.taky jsem chtel prijit na kobylku tomu proc tam je a jak funguje atd...a ho i pripadne vyradit..mas tam par rad a nazoru ostatnich.
jinak vycistil jsem to dokonale louhem na cisteni odpadu.takovy granule.neveril jsem vlastnim ocim co to udelalo.
KaCzaba
Re: Sání
Příspěvekod Svejky.tom » 30 črc 2011, 00:29
Kluci, díky moc!!! Nastuduju to v týdnu a dám vědět jak to dopadlo ;-) Ještě kdyby mi někdo z vás poradil s odmontovánim toho sání, tak bych vám byl vděčnej;-)
Svejky.tom
