Demontáž středového panelu
Příspěvekod Johhy » 22 črc 2011, 16:54
Zdar hoši, mohli by jste mi prosim poradit jak sundám středovej panel v interiéru? Tu část s loketní opěrkou. Odmontoval sem už 5 šroubů, dvca v opěrce, jeden v popelníku a dva s těma krytama v převodovky. Ale pořád to na něčem drží na tom konci u převodovky a nechci za to rvát. Mohli by ste mi poradit co ještě musim povolit a jak se k tomu dostat? A když už v tom budete jak sundám ten panel s rádiem a hodinama a tak?
NB, 2000, 1.6 (110HP), BRG
Johhy
Re: Demontáž středového panelu
Příspěvekod George » 22 črc 2011, 17:03
ještě je šroub pod ovládánim oken... musíš strčit něco hodně úzkého a pevného do škvíry mezi to ovládání a středový panel, myslim že jsou dva klipsy na každé straně. Jen bacha na poškození toho panelu. jestli myslíš ten rámeček kolem rádia atd, to jde prostě vytahnout, jestli jsou tam nějaký šrouby, tak jedině dva dole pod tim středovym panelem. zbytek jako rádio a hodiny už musíš vytahnout. hodiny prostě vytahneš, u rádia jsou na bocích pod rámečkem kulaté dirky, kam musíš strčit třeba úzký šroubovák a tlačit, abys mohl rádio vytahnout.
Příspěvekod Pavel260 » 22 črc 2011, 17:06
žorži já pod ovladáním oken nic nemám... ale to neznamená že to tam být nemůže...
jinak je to zacvaknuty k sobe myslím, ten středový panel s panelem rádia ale to stačí jen lehce (s rozumem) zatáhnout nahoru ;)
Příspěvekod Johhy » 22 črc 2011, 17:09
ok, díky, pokusim se nic nezkurvit :)
Johhy
Příspěvekod George » 22 črc 2011, 17:09
já taky ne, ale jen proto, že je to tam ulomený :) a jsem za to rád, kdybych měl to ovládání oken vycvakávat pokaždý, když jsem s tim hýbal, asi by mi jeblo :D
Příspěvekod radep » 22 črc 2011, 22:22
Podle mě jich tam je jenom 5... panel je do středové konzoly (u rádia) zacvaknutý takovými sponami... stačí ho oddělat na druhé straně a pak vycvaknout
Příspěvekod ADix » 23 črc 2011, 10:51
já to ovládaní mám taky ulomený a přidelaný oboustranlou :D
