Teplota motora
Teplota motora
Příspěvekod vili22 » 09 črc 2011, 17:27
Zdravim majstri. Ako mozem zistit ci mam dobry ukazatel teploty motora? Da sa to dako premerat? Pripadne ci sa to da kupit samostatne, nie celu pristrojovku.
vili22
Re: Teplota motora
Příspěvekod vili22 » 01 srp 2011, 15:27
nikto nic? Je to dost vazna vec ked sa vam prehreje motor a ani o tom neviete...
vili22
Re: Teplota motora
Příspěvekod George » 01 srp 2011, 15:57
NA/NB? pozoruješ nějaké problémy? origo budík by se měl držet na cca 11:50.
Re: Teplota motora
Příspěvekod Krenstik » 01 srp 2011, 16:10
vezmes si sklenicku s vodou, do ni das topnou spiralu, vytahnes cidlo a das ho do sklenicky( s pripojenyma dratkama), zapnes spiralu a sednes dovnitr a koukas na to jak stoupa budik... :twisted: ;) :lol:
Krenstik
Obrázky: 36
Re: Teplota motora
Příspěvekod Zaplik » 01 srp 2011, 19:15
blbost, je tam tak málo místa že to asi nedáš, kdyby nefungovalo tak se ta ručička ani nepohne takže by po studenym startu zůstala stát v jedné poloze a už se nepohla, nahřej ho třeba horkovzduškou nebo lehce zapalovačem.
Zaplik
Re: Teplota motora
Příspěvekod vili22 » 07 srp 2011, 22:40
Dobre prisiel som na to ze budik je zly...NAcko.... co s tym teraz? hadam nie celu pristrojovku novu..
vili22
Re: Teplota motora
Příspěvekod bmxdave » 14 črc 2012, 15:40
Čus, nějakou dobu pozoruju že mi dovnitř proudí moc horkého vzduchu od motoru :) Dnes jsem po cca 5km zastavil nechal běžet motor a vrtula jela, to celkem nechápu po tak krátké ujeté vzdálenosti když je i celkem chladno a to jsem jel pomalu a zahříval motor. Se chci zeptat jestli třeba neodešla v. pumpa atd. ale chladící kapaliny mám dostatek a ukazatel teploty motoru ukazuje pořád optimál a i přídavný ukazatel teploty oleje ukazuje normál ikdyž na to se moc spoláhat člověk nemůže hlavně u tak starého auta. Možná je to debilní otázka ale moc se mi to nezdá normální
bmxdave
Re: Teplota motora
Příspěvekod jardaj. » 14 črc 2012, 16:04
Za 5 km už máš motor zahřátej zejména v těchto teplotách (venkovní 20 st.). Kdybys měl špatnou pumpu tak to bys viděl ten tanec u expansky. Tam by probublávala pára, kterou by pouštěl přetlakový ventil ve víčku.
jardaj.
Re: Teplota motora
Příspěvekod bmxdave » 14 črc 2012, 16:28
Aha, ale i tak se mě nějak nezdá proč by se vrtula rozjela za takového počasí a klidnou jízdou po 5km :shock: jinak děkuju za odpověd.
bmxdave
Re: Teplota motora
Příspěvekod jardaj. » 14 črc 2012, 16:47
Termostat Ti udržuje teplotu motoru asi na 85-90 st. Když zastavíš a motor běží tak se teplota zvyšuje protože chladič není ofoukávaný. Teplota spínacího čidla ventilátoru je nastavená většinou také na 85-95 st. Kdyby Ti voda častěji vařila tak by Ti ubývala v expansce.
jardaj.
