kontrolka motoru
kontrolka motoru
Příspěvekod Frankie Sporty » 08 črc 2011, 11:35
Svítí :( dneska jsem do toho sednul a začla svítit.. oranžová sviňka.. Je nějaká pravděpodobnost, čím to může být a nebo to může být uplně cokoli?? Díky za rady.. Jinak auto při jízdě se chová normálně.. :?
Frankie Sporty
Re: kontrolka motoru
Příspěvekod George » 08 črc 2011, 11:37
koukni na miata net, je tam návod, jak si vyblikat chybový kód, který ti řekne, co se děje :)
Příspěvekod Frankie Sporty » 08 črc 2011, 11:39
no uvidíme, kam až se s tím dostanu.. dík za tip, ikdyž raději bych slyšel něco jako vyměň pojistku kontrolky a bude to v pohodě :D
Frankie Sporty
Příspěvekod George » 08 črc 2011, 11:40
sunej budíky a vytahni žárovky kontrolky motoru :D lepší? :D
Příspěvekod radep » 08 črc 2011, 12:07
George píše:koukni na miata net, je tam návod, jak si vyblikat chybový kód, který ti řekne, co se děje :)
Ale když má kontrolku, tak už má i OBDII ne? NBFL už to tuším měly... Takže jedině čtečkou...
