Vyduchy kurenia na pristrojovke.
Příspěvekod Martin MX-5 » 19 dub 2011, 18:42
Caute, potreboval by som poradit :/ ...Nevie prosim Vas niekto ako vybrat tie 4 posrane kruzky z vyduchov kurenia,aby som to nejak nedosral,...treba zlozit celu pristrojovku alebo sa to da aj inak?....dakujem za rady ://
MX-5_NB 1.6 81kW/110hp stock
Martin MX-5
Re: Vyduchy kurenia na pristrojovke.
Příspěvekod George » 19 dub 2011, 19:35
myslíš ty ozdobné kroužky nebo ty "koule" co směřují vzduch? jediná rada, kterou jsem našel když jsem to dělal bylo protahout tou koulí provázek a tahat, čimž vytahneš jak ty ozdobné kroužky tak ty koule... a nic jsem tim nezničil
Příspěvekod Martin MX-5 » 19 dub 2011, 19:40
ide mi hlavne o tie kruzky okolo...skusal som to vselijak pacit ale nic ale toto zajtra vyskusam ;) dakujem :))
Martin MX-5
Příspěvekod PavelS » 01 kvě 2011, 11:51
Ty kroužky jsou jedna "sestava" s těma koulema výdechu - respektive koule se otáčí v tom...Mělo by to jít vyrejpnout z palubky když plochej šroubovák strčíš ze strany a zapáčíš, jsou tam dva zobáčky na stranách...
Příspěvekod Koby » 01 kvě 2011, 22:56
nc to má vymyšlený... tam musíš sundat celej ten panel a zezadu je každej ten kroužek s mřížkou na dvou šroubech.. :arrow:
Free willy2.0
Koby
