Hučící diferenciál
Hučící diferenciál
Příspěvekod kousmen » 15 dub 2011, 19:23
Zdravíčko. Mám akutní problém, tak se obracím na zdejší znalce.
Dal jsem známýmu na starosti výměnu silentbloků na diferenciálu a když jsem od něj odjížděl, tak jsem slyšel nepříjemný hučení někde ze zadu. Tipl bych si, že právě od difu. Do doby než se s tím manipulovalo, žádný takový hučení nebylo. Nejsilněji to hučí při zrychlování. Zvuk je podobnej hučení ložiska.
Nemohli jsme tomu přijít na kloub, tak doufám, že se najde někdo zdejší s nápadem kde je problém a jak ho vyřešit.
Údajně byla před výměnou velká mezera(2cm) mezi kastlí a dosedací plochou a teď na siláčích od Energy Suspension je to krásně napasovaný tak jak to má být, ale že je tam právě ten rozdíl poloh. Žádná jiná změna neproběhla, oleje je dost a nápad žádnej.
Je možný, že se na těch tvrdších siláčích jenom víc přenáší hluk, ale ten zvuk je docela podezřelej, a vypadá to spíš na nějakou závadu...
A teď babo raď. :(
Re: Hučící diferenciál
Příspěvekod Rudy » 15 dub 2011, 20:28
Máš tam olej? :D Originál silenbloky su dosť mäkke tie sa hýbu skoro cenťák.
Rudy
Příspěvekod kousmen » 15 dub 2011, 20:37
Jak píšu. Oleje je dost. Ještě jsme zkusili přilít a nic. Hučí a hučí. Každopádně co jsme tak zkoumali, tak už na tom asi stejně není nejlíp. Ten tvůj bych měl vzít tak jako tak, ale chtěl jsem do budoucna samosvor.
Příspěvekod Rudy » 15 dub 2011, 20:42
Môj je otvorený, len aby nedošlo k nedorozumeniu... Netuším ako to je s tými poloosami, ale viem, že otec ma v NA užší diferák ako ja.
Rudy
Příspěvekod kousmen » 16 dub 2011, 19:23
Opravdu nikdo nic neví?
Příspěvekod Rudy » 16 dub 2011, 20:23
Skús si zdvyhnúť obe zadné kolesá do vzduchu, a točiť s nimi, ak to pojde ztuha tak to budú ložiská, buď v diferáku alebo náboji. Ak s tým bude všetko v poriadku, tak skús otočiť kardanom. Ak to pôjde ztuha, bude problém s hlavným prevodom v diferáku. Pokiaľ bude vylámaný tak na výpustom šróbe diferáku je magnet a na ňom uvidíš vylámané kúsky kovu.
Nič iné ma nenapadá.
Rudy
Příspěvekod kousmen » 17 dub 2011, 08:02
Potom to teda ještě odzkoušíme. Díky.
Zajímalo by mě, jaká je příčina. Už jsem měl bez problému jezdit a po výměně se tohle začalo dít, takže mám takovej pocit, že to nějak způsobil mechanik. Ale nechci ho neprávem obviňovat...
Jinak jsem teda našel tohle - http://www.mx5ireland.com/members/srigl ... 0diff2.htm
Ale je to jen pro 1.6l od roku 94 a já mám 93. Nešlo by to ještě nějak dořešit i pro moji mazdici?
Příspěvekod Rudy » 17 dub 2011, 20:31
Spôsom výmeny je ten istý, v podstate na prvý pohľad ani nespoznáš rozdiel medzi jednym a druhým diferákom.
Rudy
Příspěvekod kousmen » 18 dub 2011, 18:34
Jde mi i o to všechno okolo. Abych věděl co ještě bych musel sehnat k tomu, abych tam dostal ten tvůj diff... Docela bych ho chtěl, ten můj má odlítáno nějakých 185000km, což je oproti tvýmu velkej rozdíl. Ještě sehnat někoho šikovnýho, s kým bych to mohl spáchat...
