Citit benzin ve vysokych otackach
Příspěvekod dopr » 04 dub 2011, 06:49
Se zahajenim sezony tomu od stredy patricne slapu po krku a vcera jsem zaregistroval, ze se strechou dole pri vytoceni motoru nekam do pasma 6000-6500 RPM po prerazeni lehce, na par vterin, zasmradne benzin. Je to oka ? Auto jede porad stejne, zadnej kour, nebo tak neco a citit to jde pouze se stazenou strechou.
Any ideas ? :)
Re: Citit benzin ve vysokych otackach
Příspěvekod Borgi » 04 dub 2011, 07:47
nemáš někde fiklou nebo ztrouchnivělou hadici kolem toho uhlíkovýho filtru co je v motoru?
Borgi
Příspěvekod dopr » 04 dub 2011, 07:53
no muzu se na to mrknout. To bych ale citil porad a i s natazenou strechou ne ?
Příspěvekod dopr » 04 dub 2011, 18:04
tak ten kontejner a hadicky jsem prohledl a vse vypada ok. hadicky pruzne, nikde zadna zpuchrelost apod. Zkousel jsem teda motor proturovat a cuchat okolo nej a v jednom miste u prepazky na strane, kde je sani, bylo pri proturovani trochu beniznu citit.
Bylo to cca v mistech, jako na il. obrazku ale spis jsem to citil vice odspodu. Tak co vy na to ?
Příspěvekod Ryba » 04 dub 2011, 18:15
neuchcává ti to u vštřiku? že by zpuchřelo těsnění třeba...
Příspěvekod dopr » 04 dub 2011, 19:51
zkusim se zitra podivat. dneska bylo hnusne tak se nedalo moc koukat podrobneji.
Příspěvekod dopr » 05 dub 2011, 09:16
jak jsem tak koukal v manualu, tak uchcavajici vstrik, nebo nejaka netesnost na liste je asi jedina moznost, podle toho, odkud to citim, ze ? Veskere hadicky totiz vedou jinudy.
Příspěvekod dopr » 06 dub 2011, 10:54
Vcera jsem zkusil dotahnout palivovou listu a byly povolene oba krajni ze 3 sroubu, ktere ji drzi. Takze jsem listu dotahnul a co jsem vcera zkousel, tak jsem benzin necitil. Tak uvidim, snad uz to bude ok. Jen mam takovou otazecku. Je normalni, ze je ta lista po krajich prohnuta, resp. neni rovna, ale je jakoby do lehkeho oblouku ? Nevim jestli takhle byla, jeste pred tim, nez jsem utahnul ty 2 srouby na krajich.
Příspěvekod dopr » 06 dub 2011, 12:30
tak jsem nafotil, jak ta lista u mne vypada. Mohl by se prosim nekdo s 1,8 NB mrknout, jestli to ma taky tak, nebo jinak. popr. udelat foto prosim ?
pohled na tvar listy
po listou u prostredniho sroubu je podlozka, na krajnich neni.
