Výmena oleje v převodovce , diferáku a brdovém systému
Napsal:
17 dub 2021, 10:55
od Jarda
Ahoj všem.
Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem vyměnit a jaké množství je potřeba na výměnu oleje v převodovce, difu a brzdovém systému.
Jarda
Re: Výmena oleje v převodovce , diferáku a brdovém systému
Napsal:
18 dub 2021, 14:19
od mobby_6kl
Na převodovce a diffu jsou dva šrouby, nejdříve se sundá horní a jen když se to podaří, tak i spodní. V NA-NB převodovka má 2l, diff cca 0.7 nebo tak nějak (
https://www.miata.net/garage/fluid.html). Hodí se nějaká pumpička na olej, kterou naplníš až po horní díru.
Tady jsou nějake fotky:
http://mazda-speed.com/forum2/index.php ... 619.0.html
Napsal:
10 kvě 2021, 11:43
od jerry
Nějaký tip na dílnu v Plzni, která by vyměnila všechny oleje (motor, převodovka a dif). Jde mi o to, aby to nezvojtili, což v dnešní době umí kdekdo. Oleje už mám koupené. Dík.
