Rozměr brzd NBFL
Rozměr brzd NBFL
Příspěvekod Zarok » 04 led 2021, 21:10
Ahoj. Mohl by mi nekdo poradit jaky brzdy ma NBFL? Nechce se me v tomhle pocasi sundavat kola a merit to. Idealne oboje, a klidne i rozmer desticek.
A pokud bude mit nekdo tip jaky brzdy koupit tak uvitam. Klidne nejaky lepsi nez obyc, ale zase zadny performance nepotrebuju.
Diky..
Zarok
Rozměr brzd NBFL
Příspěvekod Andre_fux » 09 led 2021, 07:20
Nejsnadnější je to říci z VINka. Ale obecně se dá říct ze pokud mělo auto origo z továrny 16in kola tak tam budou velké brzdy 270 mm (přední) a pokud 15in tak tam jsou 255mm (přední).. zkus to tady pohledat mockrát se to řešilo
Pokud chceš něco lepšího jak ate, tak zelené EBC
Re: Rozměr brzd NBFL
Příspěvekod Zarok » 12 led 2021, 08:50
Diky. Kdyz sem hodil vinko do systemu v praci (firma co prodava naradi a dily) tak mi to naslo v predu 270mm a v zadu 275mm. Coz mi prijde divny, ze by to melo v zadu vetsi brzdy.
Auto jsem kupoval z 15kama, mam tam 15 i ted a kdyz se povede a zastavim presne tak ze mi zevnitr kolo zastavilo u brzdovyho trmenu tak tam mam tak 3 mm mezi trmenem a zavazim co mam na kole.
Vinko pridavam: JMZNB18P220218868.
Tak jestli se vam nekomu povede najit neco jinyho..
Zarok
Příspěvekod dzefer » 12 led 2021, 13:25
ked som pred dvoma rokmi hladal info o brzdach:
sportive brzdy (270 a 276mm kotouče), klasické (251, 255), BBK (big brake kit) 280 mm
dosticky mam Hawk HP+, velka spokojnost. X-krat som bol na okruhu a stale som ich nezodral. Na focuse ST som mal zlte EBC a po 4 polhodinach isli dosticky skoro na zelezo. Navyse sa mi na tom aute cez zimu skrutili EBC kotuce, takze som potom jazdil na seriovych (platnicky aj kotuce) a ziadny problem. Takze ja sa EBC uz vyhybam, ako hovorim, na MX5 mam seriove kotuce a platnicky Hawk a funguje to super aj na okruhu.
MX5 NBFL -> Z4 3,0si
dzefer
Příspěvekod MacTeine » 12 led 2021, 13:43
ahoj, je to tak, rozměry sedí. Měl jsem na NBfl tyhle "velké" brzdy a origo 15' kola => ta mezera je skutečně malá, taky ne každé 15' ráfky se přes ty brzdy vejdou
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Příspěvekod Zarok » 17 led 2021, 11:23
Diky za info. Me akorat zarazi ze to ma vuadu o 6mm vetsi kotouc. Dokonce se mi i podarilo na zadni stranu nasadit 14" kolo, tak premyslim ze to stejne nakonec sundam a zmerim to. Premyslim o Zimmermann kotoucich, cenove mi to vychzai cca 1400 za kotouc oproti 900 od Bremba. Desticky vezmu asi taky od Bremba, cenove cca za 600 oproti 4000 za HPcka.
Uvidim jeste jak se to do jara vyvine. Zatim nejezdim, takze to neni uplne priorita.
Zarok
Příspěvekod BigBang » 17 led 2021, 23:11
14" disk na velkou brzdu nedáš...
Zimmermanny sport (vrtaný) mám s kombinací s Zimm. destičkama a desetiminutovku v Mostě daly v bez ztráty kytičky ;)
BigBang
