Úplně sjetá brzdová destička
Příspěvekod Miata » 19 bře 2011, 13:41
Tak si v hlavě sumíruju co všechno udělat před sezónou a vzpomněl jsem si, že mám úplně sjetou jednu zadní destičku i přesto že ostatní jsou skoro jako nové. Může to být těmito plíšky http://www.miatamania.com/Shop/ViewProd ... exID=76932 na obrázku položka č.10 ? Díky za radu
+ daily E61 535D :-)
Miata
Re: Úplně sjetá brzdová destička
Příspěvekod Pavel260 » 19 bře 2011, 13:55
plíškem č.10 to asi nebude, v tom ta destička jezdí ale jezdit by měla i bez toho. je to můj názor specialista nejsem ;)
Příspěvekod Ryba » 19 bře 2011, 14:03
může to bejt i plíškama, ale spíš bych to viděl na zarezlej brzdič(9 v pravo, ten co se posouva). Je sjetá vnitřní(ta na kterou tlačí pístek) nebo vnější destička?
Příspěvekod Miata » 19 bře 2011, 14:08
RYBA: je sjetá vnější destička
Miata
Příspěvekod Ryba » 19 bře 2011, 14:21
hm, takže to vypadá, že se ti to nevrací. Máš tam ty pružinky? Asi bych to rozebral a zkontroloval mechanizmus a hlavně pak namazal specialni vazelinou na brzdy, popr grafitovou, jak plisky tak ty tycky pod prachovkama po kterych se trmen pohybuje.
Příspěvekod Miata » 19 bře 2011, 14:27
Dík, rozeberu to a podívám se co s tím může být, než kupovat něco zbytečně dopředu, když nejsem u auta.
Miata
Příspěvekod PavelS » 21 bře 2011, 11:59
Přesně jak píše Ryba - u NAčka to chce mazat důkladně tak jednou za dva roky - ty čepy na kterých jezdí vnější čelist...I když sou prachovky dobrý, tak mi v tom zatuhávala vazelína a špatně se vracely. To zablokování způsobí i kousnutí ruční brzdy...Stačí ale vyčistit a máš klid ;)
Příspěvekod Miata » 21 bře 2011, 12:36
Supr, díky za rady chlapi!
Miata
