Windblocker na NAcku
Příspěvekod Myso109 » 17 črc 2019, 08:28
Zdravim vospolok. Pani kolki z Vas maju na Nacke winblocker / deflektor? Mohol by som poprosit info ze ake mate, ako funguju, ako ste spokojni... Uvazujem nad tymto kuskom a chcem vediet ci sa oplati do toho vrazit 120 EUR, alebo ci to radsej minut na nieco ine... Zaujimalo by na ci je citelny rozdiel s deflektorom a bez, pri akych rychlostiach, atd... Diiiik!
https://www.mx5parts.co.uk/classic-wind ... rrency=EUR
Myso109
Re: Windblocker na NAcku
Příspěvekod McLenin » 17 črc 2019, 10:36
Tiež som po ňom pokukoval ale zatiaľ som neobjednal, musím popozerať ako to upevniť, lebo ja tam mám výstuž karosérie.
97 NA 1.8
McLenin
Příspěvekod Krivak » 17 črc 2019, 12:33
znát to určitě je ale spíš je znatelnější rozdíl od cca kolem 80-100km/h. Jinak dva podobné windblockery bych měl na prodej co mi zbyly po dvou miatach. Kdyby jste měli zájem a nechcete dávat tolik peněz do nového.
Krivak
Příspěvekod JohnyS » 17 črc 2019, 13:32
mám zkušenost jen v NB, ale tak se k tomu taky vyjádřím když už to jsou takřka stejný auta.
Bez windshotu (windblockeru) si to už nedokážu představit, znám pár lidí který pak z toho jak jim foukalo za krk trpěli na bolesti zad, ale k věci.
Existuje tenhle síťovej, ten je asi nejlepší a nejvyšší, pak jsou různě tvarovaný podle stylebaru (mousetrap) a na závěr dvojce plastových nižší klasický a o něco vyšší s reproduktory. Já mám ten s repro a stačí to, u toho nižšího bych doporučoval upravit (připádně vyrobit) ty Lka co ho postranách drží ke sloupkum pasu tak aby jsi ho dostal do jiného uhlu (pak je vyšší) a nebo taky rovnou celý vejš (viděl jsem u někoho že pod něj dával ještě dřevěný hranol, aby nepodfukoval).
Cenově se ty klasický plastový pohybují mezi 500-1000, s reprem jsou hůř sehnatelný a ty síťovaný od 1000 kč na dílech
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Příspěvekod Koubelec » 18 črc 2019, 07:05
Jak píšou kluci, tenhle je ze všech variant "nejlepší" a vejde se i do rollbaru (Sauberer s harness barem) bez úprav. Akorát když je chladno, tak mi trošku vadí jak podfukuje spodem, je tam mezera. Proto jsou i varianty s látkou dole, která se přicvakne na ty čudlíky v autě. Já to vyřeším nějak po svém, každopádně v létě konečně přítelkyně nemá vlasy kolem celé hlavy, jako tomu bylo i s tím nižším plastovým z NB.
94 NA 1.8
Koubelec
