Re-route
Re-route
Příspěvekod Borgi » 09 bře 2011, 14:26
Všiml jsem si že občas někdo z Vás má udělanej co re-route, zajímá mě jetli máte kity nebo jak jste to zvládli po svém - pro moji inspiraci :-)
Borgi
Re: Re-route.
Příspěvekod George » 09 bře 2011, 15:05
Ja mam reroute podle jednoho navodu nejakyho starika z youtube a opravdu se chlazeni zlepsilo. Konkretni hodnoty rict nemuzu, protoze nemam cidlo teploty. V zasade prohodis predni a zadni housingy termostatu/cidla a hadice do chladice teda jde zezadu a hadice do topeni jde z predku motoru
Re: Re-route
Příspěvekod Borgi » 09 bře 2011, 15:43
Ok vím co myslíš, díky, taky jsem to chtěl udělat podle něho ale nevěděl jsem jestli je to funkční, tak díky
Borgi
Re: Re-route
Příspěvekod George » 09 bře 2011, 15:53
Po tom, co jsem to s nim resil dal na ten svuj ebay shop snad komplet kit a samostatne sadu tech hadic. Akorat bych mozna nebral tu chromovou trubku a dal bych misto ni adapter pro cidlo pro budik teploty, pokud ma na tomhle miste smysl
Re: Re-route
Příspěvekod Borgi » 09 bře 2011, 16:31
Jsem si právě všiml že tam má jen ty trubky, tak jsem si objednal, jen je. Jen pořád přemýšlím nad tím sériovým senzorem teploty, že bude lepší pro něj udělat závit a nechat ho vzadu abych nemusel nadstavovat kabel a stejně je (teda podle mě lepší brát teplotu odzadu.
Borgi
Re: Re-route
Příspěvekod George » 09 bře 2011, 18:00
tak to už je na tobě no, ale nastavit kabel je fakt to nejmenší
Re: Re-route
Příspěvekod whisper » 13 říj 2013, 18:09
Ahojte, robili ste niekto re-route na NAčku bez kitu / iba so zvlášť kúpenými dielmi? Pozeral som zopár tém jednotlivých členov, ale žiadne detailnejšie informácie okrem "robím / spravil som re-route" som nenašiel... Samozrejme som videl video "staříka", to je ale pre NB a návodov na nete som našiel niekoľko odlišných...
Ocením hocijaké rady od vás - viem, že návodov je veľa, ale práve preto neviem, ktorý návod použiť a/alebo čo si pripraviť, aké nám dostupné diely použiť, ako vyriešiť EGR a cievku zapaľovania, na čo si dať pozor... Ideálne postup bez kitu odskúšaný niekým odtiaľto. Veľká vďaka každému, kto mi s tým aspoň takto virtuálne pomôže.
Radosť je moje palivo.
whisper
Re: Re-route
Příspěvekod elektron » 14 říj 2013, 13:58
Myslim ze rozdiel coolant re-route medzi NA-NB je minimalny ak vobec, priruba termostatu pasuje napr. presne z vw golfu 1/2.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: Re-route
Příspěvekod whisper » 14 říj 2013, 14:50
Ja som síce videl iba motor NAčka, ale na zadnej strane by mal byť rozdiel, aspoň v modeloch do 2001 oproti tým novším... V kite od Begi je nejaká podložka, ktorý sa dáva medzi prírubu termostatu a motor, aj EGR trubka myslím potrebuje úpravu a cievky na NAčku sú vraj tiež v ceste... To už robí dosť premenných na to, aby to nebolo iba o výmene prírub a napojení hadíc, preto hľadám niekoho, kto to na NA už robil.
// Tak zjavne tu nikto na NA reroute nemá, díky za ochotu.
whisper
Re: Re-route
Příspěvekod PavelS » 11 lis 2013, 09:29
whisper: přišel jsi na něco? Chystám se na to během zimy při swapu motoru...
