Výměna baterie v dálkovém ovládání NCFL 2.0
Příspěvekod jerry » 03 čer 2019, 20:52
U klíče mi přestalo fungovat dálkové ovládání. Vyměnil jsem baterku a pořád nic. Nastartovat auto s tím jde, ale to šlo i předtím. Mám klíč ještě jeden, ale stejně, nevíte v čem je problém? Třeba u oktávky se musí spárovat dálkové ovládání v klíči s řídící jednotkou. Je něco podobného nutné i u miaty?
jerry
Re: Výměna baterie v dálkovém ovládání NCFL 2.0
Příspěvekod harweyko » 04 čer 2019, 06:24
Pokial si dobre pamatam vymenil som baterku a to bolo vsetko, kluc fungoval dalej bez problemov, ziadne parovanie. Nemas nejake zoxidovane kontakty, alebo prilis odlezanu baterku?
harweyko
Příspěvekod rojan » 04 čer 2019, 08:07
Taky jsem nic nepároval, po výměně baterie vše OK. Vypadá to, že je nějaká chybka ve vysílači (pokud ten druhý klíček funguje normálně).
rojan
Příspěvekod jerry » 04 čer 2019, 08:59
Ano, druhý klíč funguje. Na tom problémovém ani po výměně baterie nesvítí dioda. Zkusím ještě jinou baterii a vyčistit kontakty. Díky.
jerry
Příspěvekod tomybandit » 05 čer 2019, 09:53
Asi ti to nepomoze ale nam robilo to iste. Vymenil som bateriu zabalenu ktoru sme mali doma, ale neslo to...Nexcelo sa mi ju merat a prisudzoval som to tomu ze je uz vybita. Tak sme kupili uplne novu bateriu a vymenili a tiez nesla. Nepoviem ti presne ale mam pocit ze na druhy den uz zacal z nicoho nic dialkove fungovat v poriadku.
Asi je to blbost ale neotocil si ju nespravne?
Punk´s Not Dead
tomybandit
Příspěvekod jerry » 10 čer 2019, 12:28
Nebyla to blbost, opravdu jsem ji tam dal obráceně. On tam totiž patří +pol dolů, což je dost neobvyklé. Moc díky za tip.
jerry
Příspěvekod tomybandit » 10 čer 2019, 12:47
Som rad ze sa to vyriesilo,kedze aj mne sa ju tam podarilo raz dat opacne :D
Punk´s Not Dead
tomybandit
Příspěvekod jerry » 10 čer 2019, 15:56
Tak jsem teď 2x rád. 1x že to mám vyřešené a 1x že nejsem popleta sám :) Ještě jednou dík.
jerry
