špatná spojka?
špatná spojka?
Příspěvekod OndraK123 » 05 pro 2018, 22:26
Ahoj, řeším stav své spojky u NA a snažím se zjistit, jak moc je opotřebovaná. Přijde mi, že neprokluzuje, ale z auta se ozývají po zahřátí při jízdě na neutral pískavé zvuky, spojka zabírá dost nahoře a při pokusu rozjet se na trojku auto nechcípne, ale bez problémů a cukání se rozjede. Chtěl jsem se zeptat, jak jsou na tom vaše auta, zda se také rozjedou v klidu na trojku, nebo je to příznak poruchy...
OndraK123
Re: špatná spojka?
Příspěvekod Blix » 06 pro 2018, 11:36
Pískání po sešlápnutí spojky zmizí nebo ne?
Pokud spíš popískává namaž palec pomocného válce jak tlačí na páku spojky. Zespod na převodovce je k tomu dobrý přístup.
Tím rozjezdem na trojku nevím co myslíš.
1991 Mazda Miata (US)
Blix
Re: špatná spojka?
Příspěvekod Renee » 06 pro 2018, 12:41
Pedál se dá taky docela snadno poštelovat aby zabíral níž. Ale na trojku se mi to fakt nerozjede :)
Re: špatná spojka?
Příspěvekod OndraK123 » 09 pro 2018, 22:15
Po sešlápnutí spojky pískání pokračuje... Mně se to rozjede s cukáním i na čtyřku. :D
OndraK123
Re: špatná spojka?
Příspěvekod mojžo » 10 pro 2018, 10:52
Haha, po prečítaní debaty som vybehol urobiť pokus ako sa to rozbehne na 5ku.
Ako... Dajak to išlo, keby šlo o život, ale hrozný pôrod :-D
Re: špatná spojka?
Příspěvekod Robo96 » 10 pro 2018, 12:50
ja mam problem cruisovat aj na 1 v kolone na spojke, nieto sa este rozbiehat na 3 a viac :D
Re: špatná spojka?
Příspěvekod OndraK123 » 10 pro 2018, 14:39
No a já právě četl na netu, že když se auto rozjede na trojku a nechcípne, tak je to známka opotřebení spojky už... Ale nevim, možná je to blbost, asi jak u kterýho auta.
OndraK123
Re: špatná spojka?
Příspěvekod Andre_fux » 10 pro 2018, 15:28
spojku na odchodu poznáš dle toho zda se ti zvedají za jízdy otáčky neadekvátně s rychlostí. To je, že se ti otáčky začnou hýbat rychleji jak rychlost. Pořádně zahřej auto, rozjeď se a postupně se dostaň třeba na 3jku a pak sešlápni plyn na podlahu. Pokud ti vyletí otáčky a jen velice pomalu rychlost, tak je spojka v 3.14či.
Re: špatná spojka?
Příspěvekod Tuleň » 10 pro 2018, 23:16
Já jsem spojku testoval vždycky tak, že jsem jel určitou rychlostí (třeba na tu 3) sešlápl plný, vymáčkl spojku a hned pustil.
Pokud se otáčky okamžitě ustálí a neprobíhá pomalý dojezd, tak by to mělo být všechno v pohodě.
Stejný pokud se dá udělat odpichem z místa na 1.
Pokud na asfaltě protočí kola-ok. Pokud se protočí spojka-špatně.
Dle mě ale první varianta je směrodatná nejvíc (nezohledňuje se adheze)
Snad pomůže ;)
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Re: špatná spojka?
Příspěvekod OndraK123 » 11 pro 2018, 08:15
Díky moc. Mně jde teď ale asi hlavně o testování ložiska ve spojce. Mám podezření, že je špatný, ale jistý si nejsem. Jde o to, že auto po zahřátí vydává z oblasti právě spojky pískavé zvuky, hlavně je to slyšet na neutral a sešlapávání spojky nemá na zvuk vliv... Když auto nejede, tak to nepíská. Nevím právě, jestli něco takového by mohlo ložisko ve spojce dělat.
OndraK123
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 143 návštevníků
