Cvrlikání u NA
Cvrlikání u NA
Příspěvekod OndraK123 » 13 zář 2018, 08:48
Ahoj, prosím o názor či radu na problém ohledně cvrlikání, které se začne ozývat asi po čtvrt hodině jízdy, a to pouze při pohybu auta. Nejvíce je slyšet při volnoběhu a přijde mi, že se trochu proměňuje během řazení. Když mám zařazenou rychlost, také je to slyšet, ale ne tolik jako na volnoběh. Daný zvuk jsem nahrál při jízdě na volnoběh. Napadá mě, že by to mohlo být nějaké ložisko, ale kde? Může to být spojka nebo převodovka? Co myslíte? :) Už mě to nebaví poslouchat.
https://www.youtube.com/watch?v=D1yQsfIZFck
OndraK123
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod Renee » 13 zář 2018, 09:09
Takhle mi občas zní pomocný spojkový váleček - když sešlápneš spojku, i jen lehce (když položíš nohu) přestane to?
Řešení pro mě je jednoduché, je na to i service bulletin: https://www.miata.net/garage/tsb/s003_95.html
Pokud nevládneš angličtinou, tak stačí vlézt pod auto a malou trochou vazelíny namazat styčný bod malého spojkového válečku s "vidličou" spojky.. Nevím co tam může vrzat, ale mně to vždycky aspoň na půl roku pomůže.
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod OndraK123 » 14 zář 2018, 14:35
Když sešlápnu spojku, nic se nezmění, tak nevím, jestli to je ono, ale něco, co se týká řazení, to asi bude... :?
OndraK123
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod Fernie » 15 zář 2018, 23:30
Mně to fakt hodně zní jako to cvrlikání od vidličky. Zkus to, je to 5 minut práce i s heverováním.
http://www.autickar.cz
Fernie
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod OndraK123 » 17 zář 2018, 07:32
No je pravda, že to místo by docela odpovídalo. Já bych to zkusil, akorát musím vymyslet, jak se dostat pod auto. :D
OndraK123
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod Renee » 17 zář 2018, 07:40
Stačí zvednout pravý bok... kup si stojny, stojí pár stovek (a stejně se budou dřív nebo později hodit), normálně heverem to zvedni, podlož stojnama a jsi tam, jak říká Ferine, práce je to na 5 minut i s heverováním na sídlišti u paneláku, jak to dělám já. :D A lepší začít od nejlacinějšího možného řešení než to celý hned nechat rozebírat :)
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod OndraK123 » 17 zář 2018, 19:56
Tak jo, díky moc, vyzkouším to a stojny koupím, pak dám vědět, co to udělalo. ;)
OndraK123
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod OndraK123 » 19 zář 2018, 19:01
Tak jsem to vyzkoušel a nepomohlo to, cvrliká to furt stejně a už mi to drásá mozek. :x :) Asi nechám vyměnit celou spojku, asi bude už opotřebovaná, zabírá dost nahoře.
OndraK123
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod Renee » 20 zář 2018, 07:36
Pak možná ložisko...?
Další jednoduchou opravu už z rukávu asi nevysypem.
Když už to budeš nechávat měnit tak rovnou udělej komplet, ať do toho nemusíš za rok vrtat zas. :)
Pozice kde spojka zabírá se dá do určité míry nastavit přímo na pedálu, takže i po výměně si to pak můžeš doladit pokud by ti furt zabírala nějak nelibě.
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod OndraK123 » 27 kvě 2019, 19:00
Tak pořád řeším svůj podivný zvuk a jelikož podle servisu žádná závada pod autem viditelná není, nahrál jsem video s ním, abych ho dal sem. Zajímalo by mě hlavně, zda někdo neřešil podobný problém, snad nejsem úplně sám, kdo tohle má. :D Myslel jsem si nejdřív, že mám špatný kloub na kardanu, ale po jeho výměně je vše stejné. Včera jsem při jízdě otevřel dveře a vystrčil hlavu a přišlo mi, že zvuk jde spíš zezadu. Může tohle dělat diferák, když to souvisí s řazením? Na neutrál to je největší peklo, u rychlostí to není tak strašné. Slyšet to je pouze při dojíždění.
https://www.youtube.com/watch?v=NukA-aJrddA
OndraK123
