Chlazení NB
Chlazení NB
Příspěvekod Daep » 17 kvě 2018, 09:49
Ahoj, nevím kolik je u nbfl normální teplota vody, ale mě to hřeje až do 105°C a až pak sepne sahara.
Napadli mě dvě možnosti... bud pořídit větší chladič, nebo připojit saharu na pevno na tlačítko - což bych raději, při jízdě s přehříváním problém nemám.. a když sepne sahara tak to taky vklidu vychladí, jen spíná nějak pozdě.
Máte s tím někdo zkušenosti? Představuju si to tak, že to pojede normálně na termostat a když se bude courat někde v městě tak si saharu zapnout na tvrdo. Nevím ale jestli to jde, jak je to s ŘJ, jestli to vůbec jde a případně jak je to komplikovaný :) Díky
Daep
Re: Chlazení NB
Příspěvekod peca » 17 kvě 2018, 10:56
Manualni sepinani ventilatoru se da vyresit uplne jednoduse. Staci rozdvojit originalni drat do sahary a pres vypinac ho uzemnit.
peca
Re: Chlazení NB
Příspěvekod vhml » 17 kvě 2018, 11:24
Ne drát do sahary, ale drát od ECU do relátka sahary. Funguje to pak normálně automaticky dle teploty + to tím lze zapnout natvrdo ( pokud je zapnutý klíček )
Re: Chlazení NB
Příspěvekod Daep » 17 kvě 2018, 12:08
super díky
Daep
Re: Chlazení NB
Příspěvekod elektron » 20 kvě 2018, 22:48
105C je ale uz dost vela, to uz skor vyzera na nejaky problem.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: Chlazení NB
Příspěvekod Robo96 » 21 kvě 2018, 08:13
mas dobry udaj o tej teplote? ventilator by sa mal zapinat skor, tusim pri 97stupnoch
