tlumiče Bilstein B6 a zadní pružiny u NA
Příspěvekod OndraK123 » 30 dub 2018, 18:28
Ahoj, potřebuji poradit. Dočetl jsem se, že na tlumiče Bilstein B6 u NA pasují také sériové pružiny, ale když se po těch sériových koukám, tak je u zadních často poznámka, že nejsou určené pro tlumiče Bilstein a pro Bilsteiny jsou nabízeny jen nějaké o 35 mm kratší než sériové. Jak to tedy je, pasují na Bilstein B6 sériové zadní pružiny s 360 mm nebo ne?
OndraK123
Re: tlumiče Bilstein B6 a zadní pružiny u NA
Příspěvekod Beny » 01 kvě 2018, 08:28
B6 mají stejnou délku jako OEM, B8 mají zkrácenou pístnici.
daily: Primera P11 SR20DE
weekend: MX 5 NA
Beny
Příspěvekod OndraK123 » 01 kvě 2018, 09:40
Ano, to vím... Ale třeba tyhle tlumiče jsou jaké? To je B6 nebo něco jiného? https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... f176217f5a
OndraK123
Příspěvekod Beny » 01 kvě 2018, 10:07
OndraK123 píše:Ano, to vím... Ale třeba tyhle tlumiče jsou jaké? To je B6 nebo něco jiného? https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... f176217f5a
Těžko říct. :) Nicméně Bilstein má v katalogu pro NA jen B6, B8 jsou pro NB, což se dá použít s NB uložením. Byl tu ale topic kde bylo osvětleno že to úplně nefunguje, respektive k tomu nejsou vhodný pružiny.
weekend: MX 5 NA
Beny
Příspěvekod hroche » 01 kvě 2018, 15:51
Beny píše:
já jsem asi rok jezdil Bilsteiny B6 s origo NA pružinama a nebylo to ono. Pokud uvažuješ dát peníze za nový bilsteiny B6 tak z vlastní zkušenosti ti doporučím trochu si připlatit za Koni Sport
Příspěvekod OndraK123 » 03 kvě 2018, 12:41
Už tomu rozumím, jak to je... Jinak já tam mám teď bilsteiny B6 s pružinami HR a je to tvrdý jako ve formuli, nevyhovuje mi to. Mám to auto i na normální ježdění, proto chci spíš sériový pružiny.
OndraK123
Příspěvekod AndrewG » 04 kvě 2018, 19:27
hroche píše:
Beny píše:
alebo kúpiť bilsteiny pre NB ktoré su podstatne lepšie ako NAčkove. Koni môžu byť samozrejme inde ale životnosť na druhú stranu majú údajne (neviem osobne) biednu. Bilsteiny B6 funguju paradne s pruźinami cca 2x tuhšími ako je tuhosť "originálnych" pružín pre Bilstein podvozky :)
Příspěvekod Doki176 » 05 kvě 2018, 08:46
Neviem odkiaľ konkrétne sú čerpané tieto informácie o podstatne lepších Bilsteinoch B6 pre NB a životnosti Koni Sport , ja mám osobnú čerstvú pozitívnu skúsenosť s novými Koni Sport na orig. NA pružinách ale musím prípadných záujemcov o tento setup upozorniť že Koni Sport majú piestnicu 12 mm a bolo potrebné zväčšiť 10mm dieru v horných NA uloženiach./Informácia od servisáka/ Inak inštalácia bez problémov.
1994 NA 1.8 Brilliant Black Pearl -Cooling reroute kit , LSD Torsen , DRL by Fernie , 205/45 R16
Doki176
Příspěvekod hroche » 05 kvě 2018, 21:07
Doki176 píše:Neviem odkiaľ konkrétne sú čerpané tieto informácie o podstatne lepších Bilsteinoch B6 pre NB a životnosti Koni Sport , ja mám osobnú čerstvú pozitívnu skúsenosť s novými Koni Sport na orig. NA pružinách ale musím prípadných záujemcov o tento setup upozorniť že Koni Sport majú piestnicu 12 mm a bolo potrebné zväčšiť 10mm dieru v horných NA uloženiach./Informácia od servisáka/ Inak inštalácia bez problémov.
to je to nejmenší, vyvrtat větší díru :)
Příspěvekod AndrewG » 05 kvě 2018, 22:33
docela by ma zaujimalo ako by sa KONI vedeli popasovat s tvrdšími pružinami, v porovnani s napr. bilsteinom...koni ma neoblomnu vyhodu nastavitelnosti aspon nejakej
