Divné zvuky při sundání nohy z plynu u NA
Příspěvekod OndraK123 » 01 dub 2018, 18:54
Zdravím, když sundám nohu z plynu při jakymkoliv převodovym stupni, tak se kromě normálního zvuku pár vteřin ještě často ozývá takový podivný zvuk, který se opakuje a pak odezní a je vše v pořádku. Připomíná to šoupání nebo tak něco a je to tlumené. Podobný zvuk je někdy i slyšet, když přeřadím na čtyrku a přidávám plyn. Opět je slyšet jen pár vteřin. V případě přidávání plynu už se ale neopakuje, spíše je slyšet tu krátkou chvíli souvisle. Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
OndraK123
Re: Divné zvuky při sundání nohy z plynu u NA
Příspěvekod Renee » 01 dub 2018, 21:16
Zkus to natočit, je-li to možné... Já to pak furt nepoznám ale jiné zdejší by mohli :)
Příspěvekod OndraK123 » 02 dub 2018, 21:13
OndraK123
Příspěvekod AndrewG » 02 dub 2018, 22:13
a mas to pod tym videom aj napisane, je to pomerne casty problem mx5. Skus ako prve a najlahsie vymenit olej v prevodovke, patri tam GL4 75W90
Příspěvekod Robo96 » 03 dub 2018, 08:23
tak to je dobra haluz, mne tento podobny (nie az tak drasticky) zvuk robi tiez po vymene motora/oleja, robi to viac menej presne pri rucickovhych 50kmh bez plynu, ale olej som daval GL4 valvoline, tak som to tipoval na niektore lozisko, bud v zotrvaku ale to sa menilo, alebo vypinacie na spojke. takze to moze byt aj zle nastavene ppf, no super.. furt cosi...
Příspěvekod TeeJay » 03 dub 2018, 09:18
Z toho bys měl mít radost, protože je to velmi snadná oprava :) ale jinak to zní dost drasticky, asi jako když se špatnými synchrony zařadím 2 v zimě se studeným olejem, akorát že to zachrčí na zlomek vteřiny a ne takhle trvale.
Příspěvekod Robo96 » 16 dub 2018, 13:50
hlasenie.. tento pazvuk vyriesila (v mojom pripade) vymena oleja :) jupiii
Příspěvekod OndraK123 » 17 dub 2018, 19:12
v převodovce?
OndraK123
Příspěvekod Robo96 » 18 dub 2018, 07:54
jo
