Vymena xenon vybojky NC
Příspěvekod Bro78 » 08 bře 2018, 11:07
Caute!
Mate niekto skusenost s vymenou xenon vybojky v NC? Da sa to zvladnut na ulici, alebo treba nieco zlozito rozoberat = dat do servisu?
Pripadne s akymi vybojkami mate skusenost (znacka, typ)?
Dik
Bro78
Re: Vymena xenon vybojky NC
Příspěvekod cafe-racer » 08 bře 2018, 12:45
Měnil jsem obě a určitě je to na rozebírání. Jedna strana by měla jít snadněji i z motorového prostoru (pokud si k ní uděláš místo demontáží toho co stojí v cestě - už nevím zda je to levá strana / pojistková skříňka nebo pravá strana / nádobka na ostřikovače).
Za mě do servisu , a když už to někomu platíš tak tam dát něco co svítí a vydrží).
Příspěvekod Tomin » 15 bře 2018, 19:19
Můžu poprosit o vaše zkušenosti? To že měníte výbojky znamená že přestaly svítit nebo svítily slabě? Po kolikati km k tomu došlo? Svítily po výměně jak nové? Použili jste značkové, doporučené Mazdou nebo "čajna"? A v neposledku kolik to stálo? A ještě podotázku - když rozsvítíte xenony, udělají takovou tu autonivelaci, že se sklopí a pak zase srovnají?
Příspěvekod cafe-racer » 16 bře 2018, 16:41
Tomin píše:Můžu poprosit o vaše zkušenosti?
To že měníte výbojky znamená že přestaly svítit nebo svítily slabě? jedna přestala, druhá mžourala
Po kolikati km k tomu došlo? těžko soudit zda tam byly původní výbojky od r. 2006 do výměny v r. 2014
Svítily po výměně jak nové? ano, byl to příjemný rozdíl, ale pořád to svítí nahovno
Použili jste značkové, doporučené Mazdou nebo "čajna"? aftermarket
A v neposledku kolik to stálo? cca 1000Kč obě výbojky a pár stovek za výměnu
A ještě podotázku - když rozsvítíte xenony, udělají takovou tu autonivelaci, že se sklopí a pak zase srovnají?ano
Příspěvekod tslany » 17 bře 2018, 11:29
Výbojky ztrácejí po čase svítivost, ke konci životnosti mohou svítit slaběji než nové halogeny. Ideální je pořídit si luxmetr (asi 250Kč z aliexpressu), zkontrolovat jak svítí nové výbojky a postupně proměřovat. Rozhodně bych nečekal až výbojka sama odejde, potom ztrácí smysl mít xenony když to bude svítit jak bludička :) Z výbojek bych šel pouze do značkových, Osram nebo Philips z ověřeného zdroje, nějaké noname nebo čínské výbojky nemají dostatečnou UV ochranu a hrozí rychlé poškození odrazové vrstvy projektorů. Pokud to někomu i s novými výbojkami svítí blbě - projektory jsou spálené a je potřeba jejich výměna.
NC 2006 1.8
Hyundai Grandeur 2009 3.3V6
tslany
Příspěvekod P2M » 17 bře 2018, 15:19
Pomůže i očistit čočku alespoň zevnitř, ale nevím, jestli je k tomu na NC přístup, ještě jsem nezkoumal. To platí i pro halogeny.
2008 black NC 2.0 Niseko SoftTop
P2M
Příspěvekod tslany » 18 bře 2018, 01:24
To skutečně nemá absolutní cenu řešit, na čočku se nemá nic jak dostat. Jediná možnost, proč by měla být čočka špinavá, jsou nečistoty z vypálené odrazové plochy projektoru. A to potom čištění čočky vůbec ničemu nepomůže :D jedině komplet nový projektor.
NC 2006 1.8
tslany
Příspěvekod Tomin » 10 zář 2018, 15:02
Nevím jak moc je to aktuální, ale Osram to na webu inzeruje jako novinku - výbojky s prodlouženou životností.
https://www.osram.cz/am/ecat/XENARC%20U ... P_4054210/
