Stahnutí kulového čepu
Příspěvekod vhml » 19 lis 2017, 19:22
Dotaz jak z mateřský školky. Já vím. Jenže... ani za kokot.
Nedaří se mi dostat ven spodní čep z těhlice a už jsem asi vyčerpal všechny nedestruktivní metody.
Stahovák mám celkem pěknej, předepnutej vší silou. Těhlici jsem i nahřával. Do předepnutýho stahováku v ose kladivem bušil a nic. Zatím jsem nezkoušel dát tomu ránu z boku, protože se tam sám s dvěma kladivama nevytočím.
Pokud zklame rána z boku, napadá mi už jen čep u koule odřiznou, zkusit navrtat, nahřát a zároveň s předepnutým stahovákem mu dát řádně napít mrazícího spreje. Jinak už nevím.
Jaké jsou další tipy, triky a možnosti?
Celý den si k tomu pouštím veselou historku. https://www.youtube.com/watch?v=SiUz_akTmcY
Re: Stahnutí kulového čepu
Příspěvekod AndrewG » 19 lis 2017, 22:19
no tiez som s tymi capmi bojoval hodne hodin, busil som kladivom z boku najprv riadne buchal som z hora a nic....
ako dobry nastroj sa mi osvedcil stary jamkovac (na naznacovanie dier pre vrtanie) . Kazdopadne cap povolil az ked som presiel z 300g kladiva na cca 750g :D
Příspěvekod vhml » 19 lis 2017, 22:31
A to jsi s ním bušil z boku nebo v ose?
Já dneska tloukl v ose do našponovanýho stahováku a nic. Zkusím na to jít z boku zítra.
Příspěvekod m8rinek » 19 lis 2017, 22:47
S tímto typem stahováku https://www.uni-max.cz/stahovak-kulovych-cepu-typ-s2/d/ jsem nikdy neměl problém, ovšem nutno podotknout, že už ho mám taky pěkně zmordovaný...
Příspěvekod Muzzy » 20 lis 2017, 00:03
Taky jsem byl v drtive vetsine pripadu uspesny se stahovakem typu co postuje m8. Pocitam, ze Vasek prave s takovymto pracuje.... Jeste je typ "vyrazeci" pokud nezalezi na cepu... viz odkaz
pak uz zbyva pouze use the force.....
Obrázek servis & úpravy
Muzzy
Příspěvekod vhml » 20 lis 2017, 07:19
Mám takovej, tudíž by nějakou parádu udělat měl.
Příspěvekod m8rinek » 20 lis 2017, 07:55
Znam. Má poloviční páku. Tohle je fakt na velkej.
Příspěvekod spooon » 20 lis 2017, 13:40
já sem na to musel vyndat rameno i s těhlicí a pak bušením v ose asi 2kg kladivem přes šroub to povolilo, ale boj to byl hroznej.
Příspěvekod vhml » 20 lis 2017, 14:08
Ja mu dam ze nepůjde ven :-) pujcenej stahovák na autobusy
Příspěvekod drzko » 27 lis 2017, 13:14
mne zatial vzdy zabrala kombinacia pajser/stahovak a rana kladivom zboku na tehlicu (mierny poklep :D opakovane :D :D )
1.8 NBFL
drzko
