NA padanie otacok, motor "chcipa"
Příspěvekod Myso109 » 25 zář 2017, 06:17
Zdravim,
chcel by som vas poprosit o radu, skusenost... Mam NAcku, 1992, 1.6 85kW. Obcas sa mi stane nasledujuce. Po nastartovani motor bezi tak ako ma, ziadne naznaky problemu. Prejdem par km. Blizim sa ku krizovatke, naskoci cervena, viem ze budem zastavovat. Vyslapnem spojku, zacnem brzdit a vtedy otacky spadnu pod volnobeh, motor zacne chcipat, zacuka. Niekedy sa opat chyti, otacky ostanu na volnobehu a bezi dalej. Obcas ale zhasne. Nasledne nie je problem opat nastartovat. Nedeje sa to uplne pravidelne, ale obcas to spravi.
Ma niekto predstavu cim by to mohlo byt? Dakujem...
Myso109
Re: NA padanie otacok, motor "chcipa"
Příspěvekod AndrewG » 25 zář 2017, 07:42
Mne sa takto zacali prejavovat cievky, nasledne auto pid plynom skapinalo (neslo). Same.od seba to prestalo na.jar a objavilo sa to zase pred 3yzdnami. Po tyzdni som dal 80km a nic....medzitym som vymenil kable svieckove lebo sa mi nezdali ok
Příspěvekod Andy4 » 25 zář 2017, 12:14
...možno by pomohlo prečistenie škrtiacej klapky.
fully restored NB '98 1.6 LSD
Andy4
Příspěvekod mojžo » 29 zář 2017, 08:34
Cievky, špinavá škrtiaca klapka - prípadne neviem ako má NA vyriešený voľnobeh - obtokový ventil? Môže to byť prisávanie falošného vzduchu okolo do systému voľnobehu / do sania.
A zo srandy by som samozrejme skúsil niečo čo mi 100x pomohlo - na pokus pridať ešte jeden uzemňovací kabel na motor. Nikdy nevieš :)
Příspěvekod Myso109 » 03 říj 2017, 15:55
Pani dakujem za rady a tipy. Skusim asi od najjednoduchsich veci, postupne. Necham zatial cievky na pokoji. Medzicasom som sa docital ze ludom pomohlo precistenie tlmica skrtiacej klapky. Neviem ci je to spravny slovensky pojem, nie som mechanik, v anglictine je to "throttle dash pot". Pripadne precistit skrtiacu klapku samotnu, mozno je zakarbonovana... Ak nastane nejaky posun ozvem sa...
@mojzo: Ohladne toho uzemnovacieho kabla na motor... Vies mi to nejak pocrobnejsie popisat, rozviest, ako som pisal vyssie, nie som mechanik, takze som si nie uplne isty ako na to :-) Dik...
Myso109
Příspěvekod Myso109 » 09 úno 2018, 13:34
Taaakze, ozivujem temu. Bohuzial, problem pretrvava. Zacal som riesit od najjednoduchsich veci...
- vymeneny vzduchovy filter
- vymeneny palivovy filter
- vycistena skrtiaca klapka (bola cista, karbonu minimum)
- vycisteny a premazany spominany "dash pot" cize ten mechanicky tlmic skrtiacej klapky
- skontrolovane vsetky hadice kvoli prasklinam, prisavaniu vzduchu - v pohode
Nic zatial nepomohlo. Dalsi krok bude kontrola regulacneho ventilu volnobehu...
Pri vyssich otackach bezi motor uplne v pohode. Vlastne vo vsetkych ostatnych rezimoch okrem volnobehu ide bez problemov, takze sa zameriavam prave na veci suvisiace s volnobehom, regulaciou volnobeznych otacok atd. Problem sa zda byt prave niekde v tejto oblasti...
Ma niekto podobny problem?
Myso109
Příspěvekod Fernie » 09 úno 2018, 15:50
a co teplotní čidlo mezi motorem a firewallem? Kromě toho to určitě žere jak debil, žejo?
http://www.autickar.cz
Fernie
Příspěvekod Myso109 » 09 úno 2018, 16:16
Teplotne cidlo, OK, skontroluje sa aj to... Toto myslis, ano?
Ci to zere ani neviem, na aute som toho zatial prilis vela nenabehal, takze ani spotrebu odsledovanu nemam, a nejak som ju neriesil. Narazas na nieco konkretne?
Pocital som nejake clanky prevazne na US forach, kde sa podobne priznaky riesili (myslim ten nestabilny volnobeh) a nemalo to vzdy jeden dovod. Kazdopadne vyzera ze to riesilo uz viac ludi a nasiel som nejake odporucane postupy na "trobleshooting" ktore by logickou cestou, od najlacnejsich veci k najdrahsim, mali postupnou kontrolou eliminovat mozne problemy.
V zasade odporucaju skontrolovat nasledovne veci...
- podtlakove hadicky
- plynove lanko, skrtiaca klapka, tlmic skrtiacej klapky
- vsetky uzemnovacie body
- vstrekovace
- sviecky, svieckove kable
- teplotny snimac
- vzduchovy ventil
- ventil regulacie volnobehu
- alternator
Ja som zatial na zaciatku, tak uvidim ako to pojde, hadam sa najde pricina cim skor...
Myso109
Příspěvekod Fernie » 09 úno 2018, 21:55
Jojo, přesně ten myslím. Měl jsem podobný problém.
Fernie
Příspěvekod Myso109 » 10 úno 2018, 11:12
Fernie, mal si problem znamena ze uz nemas? Cize sa podarilo vyriesit? Dalo by sa trochu viac rozpisat? Budem vdacky za akekolvek tipy co vsetko za tym moze byt. Diiik!
Myso109
