Silnější 27mm chladič, padá teplota
Příspěvekod michal80 » 25 srp 2017, 21:52
Zdar,
poprosím o radu. Namontoval jsem silnější 27mm chladič ( NB, 103kw). Teplota vody na budíku při počasí 15st a více je uprostřed.
Teď když jsou už rána chladnější 8-10st - tak při jízdě do práce mi za 20km teplota vody na budíku vyleze max. do 1/3 a z kopce i lehce klesne. Auto topí v pohodě, v chladu ráno i ve vedru.
Je to s tím silnějším chladičem normální, nebo je např.už termostat lehce nefunkční ?
Když jsem po 20km jízdy a budíku na 1/3 teploty sahal na horní hadici do chladiče, tak byla teplá, ale ne horká.
Impreza WRX hatch + S2000 AP1 + ex...MX5_NB_1,8_6.gang
michal80
Re: Silnější 27mm chladič, padá teplota
Příspěvekod PeterS » 25 srp 2017, 22:10
podle všeho otevřený (zaseknutej) termostat
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
