Rezonanční komora v sání
Příspěvekod buteo » 16 srp 2017, 10:03
Nejlepší bude citovat:
"The small box hanging off the bottom of intake is a resonance chamber. It works with the pressure waves generated at the engine to create a small torque bump at lower rpm. The size of the chamber is related to size of one cylinder, and it´s interesting to note that not every factory Miata intake had one. If possible, it´s best to keep this in any home-brewed intake setup."
Solomiata uvádí, že ten bazmek přidá ca. 4 ft lbs (převeď si na Nm sám, nechce se mi hledat) krouťáku v rozsahu 3 - 4 tis.RPM.
buteo
Re: Rezonanční komora v sání
Příspěvekod Renee » 16 srp 2017, 10:29
Díky :)
Tak to tam nechám.
