Slicovani kapoty
Slicovani kapoty
Příspěvekod Cromoly » 02 kvě 2017, 08:31
Ahoj, kapota mi nesedi na 100%. U LP blatniku je vetsi mezera nez u PP blatniku a taky je asi o pul cm vic vpredu nez by byt mela. Chci ji proto prenastavit. Je nejaky specificky postup jak se to dela a da se to vubec zvladnout jen v jedne osobe bez pomoci?
Cromoly
Re: Slicovani kapoty
Příspěvekod Robo96 » 02 kvě 2017, 08:51
jo spravis to aj sam.. jemne povolis vsetky 4 matice aby sa s kapotou dalo hybat ale aby nebola na volno a posuvas :) treba to nastavovat aj voci svetlam aby ti to dobre sedelo na svetlach a k tomu este pripasovat naraznik, aby bola medzera medi nim a kapotou rovnomerna, ak ti dobre sedi na svetlach ale medzery medzi blatnikmi su stale rozne, tak treba ustavit blatniky. 4 Sroby z vrchu a jeden medzi dverami. takze si to najskor cele prezkumaj ako to sedi a co bude lepsie posunut ;)
Příspěvekod Cromoly » 02 kvě 2017, 08:55
Dobre, diky :-)
Cromoly
Příspěvekod mastercs999 » 02 kvě 2017, 10:17
Dělal jsem to teď nedávno. Nakonec byl nejrychlejší způsob jemně povolit všechny 4 šrouby, aby se s kapotou dalo hýbat. Pak ji položit a nastavit. A pak už jen opatrně zvednout a opatrně ty šrouby přitáhnout.
mastercs999
Příspěvekod Cromoly » 02 kvě 2017, 12:07
Mel jsem v planu to udelat podobne - diky za utvrzeni :-)
Cromoly
