NBFL - lambda
NBFL - lambda
Příspěvekod PetrS » 05 dub 2017, 15:04
Dneska jsem byl na emisích a technik musel přivřít jedno oko, aby to prošlo. Prý je vadná lambda a za chvíli přijde cukání a zvýšená spotřeba. Máte někdo tip (ideálně link) jakou koupit (pokud je lepší origo, určitě nehodlám šetřit) a zkušenost, jak moc komplikované je to vyměnit? Resp. jde to rozumně dát na heveru nebo je potřeba zvedák a raději to odvézt do servisu? Pokud servis, nějaký tip, kam to odvézt v Praze?
Jedná se o NBFL, 107kW, 2003.
Díky, Petr
PetrS
Obrázky: 10
Re: NBFL - lambda
Příspěvekod cavan » 05 dub 2017, 15:34
treba hlavne zistit o ktoru konkretne sa jedna. nakolko ty by si mal mat 2. a urcite by som na tom nesetril a dal tam original, resp japonsku kvalitu: denso.
vyhadzuje ti aj chybu motora? svieti ti kontrolka motora??
vymena: vypojis konektor, vysrobujes, nasrobujes novu, pripojis konektor.
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miat ... system.pdf
strana 2, pozicia 2 a 4
Re: NBFL - lambda
Příspěvekod PetrS » 05 dub 2017, 16:32
Díky za info.
Na palubce nic nesvítí, ani jsem nezpozoroval žádné nestandardní chování. Najedu s tím cca. 1 500 km ročně, spotřebu neřeším, takže podle ní to taky nepoznám.
Jaké z těch 4 vybrat?
https://www.autodoc.cz/autodily/lambda_sonda-10148/mazda/mx/mx-5-ii-nb/15797-1-8-16v?sort_supplier%5B%5D=denso#
Jestli obě vyjdou do 5 000 Kč, tak klidně vyměním obě a nebude co řešit, ale zase to asi nemá smysl měnit zbytečně. Jdou ty lambdy proměřit venku obyč multimetrem?
PetrS
Obrázky: 10
Re: NBFL - lambda
Příspěvekod m8rinek » 05 dub 2017, 20:02
Ona to taky může být váha vzduchu, kat... atp.
Jezdím uni Bosch bez problémů...
Re: NBFL - lambda
Příspěvekod luv » 05 dub 2017, 20:04
Naposledy upravil luv dne 11 dub 2021, 20:03, celkově upraveno 2
luv
Re: NBFL - lambda
Příspěvekod PetrS » 06 dub 2017, 07:10
m8rinek píše:Ona to taky může být váha vzduchu, kat... atp.
Je mi jasné, že to může být spousta dalších věcí. Kat. teda snad ne, má to najeto 103 500 km a před dvěma lety (ve 100 000 km) to emisema prošlo bez sebemenšího problému. Zatím je to ale ve stavu, že z pozice řidiče se žádný problém neprojevuje, nic méně to chci vyřešit : )
PetrS
Obrázky: 10
Re: NBFL - lambda
luv píše:V Praze guru - jsou sice trochu drazsi, ale neposerou to.
Dáš mi kontakt, prosím? Předpokládám, že to dokážou diagnostikovat i když se závada (kromě zvýšených emisí) zatím nijak neprojevuje.
PetrS
Obrázky: 10
Re: NBFL - lambda
Příspěvekod luv » 06 dub 2017, 09:26
Naposledy upravil luv dne 11 dub 2021, 19:56, celkově upraveno 1
luv
Re: NBFL - lambda
Příspěvekod PetrS » 05 čer 2017, 14:27
Pro úplnost doplním, jak jsem dopadl.
Nakonec jsem se rozhodl koupit diag z eBay a zjistil jsem, že post cat lambda občas vynechává a nevrací žádnou hodnotu. Koupil jsem tedy novou lambda sondu Denso DOX-109 a vyměnil.
Náklady byly:
- 70 Kč diag
- 900 Kč lambda sonda
- 200 Kč klíč na lambdu
PetrS
Obrázky: 10
