Baterka ztrácí šťávu - kvuli AUX?
Příspěvekod Erik1 » 23 bře 2017, 11:55
Baterka mi dlouhodobě pomalu ztrácí šťávu, když nejedu pár dní tak ještě nastartuje, ale po 7 dnech by asi už nenaskočila. Zkusil jsem ji vyndat a úplně dobít a stejně se to opakuje. Otázka tedy je: Mám tam nějakej odběr nebo je prostě KO baterka a bude stačit ji vyměnit? Jedinej odběr kterej by dával smysl, je dodělanej AUX přez volnej din (viz můj thread o autě), kterej simuluje rádiu cd changer, ten by se ale stejně měl vypnout spolu s napájením radia po vyndání klíčků ne? Je možný že by bral šťávu právě on?
Samozřejmě může být jenom na vině jetá baterka, ale radši se poradím než koupim novou, kde se může opakovat to samé....
2005 Nbfl Impuls 1.8
Erik1
Re: Baterka ztrácí šťávu - kvuli AUX?
Příspěvekod TeeJay » 23 bře 2017, 12:32
Stálo by za to zmínit, jakou a jak starou baterku tam máš :)
Příspěvekod Erik1 » 23 bře 2017, 12:38
Auto jsem kupoval v lednu stáří i s baterii nevím, origo to už není určitě je to nejaka značka CARTECHNIC, neco nemeckýho rekl bych, pisou ze: 44 AH - 440 A, Terminal Type 0, Pole Positions 1, Hold-down Type B13, L/W/H: 207/175/175, zadna ultrakvalita podle ceny to asi nebude.
Spis mi slo o to jestli je moznej ten odber z vypnutyho radia skrz aux adapter no....
Erik1
Příspěvekod TeeJay » 23 bře 2017, 12:42
Mám NBfl, original rádio i dodělanej auxiliary adaptér a baterka šťávu neztrácí, takže tím to nebude. Tipoval bych to spíš na baterku v háji.
Příspěvekod Libor » 23 bře 2017, 12:46
Co jsem měřil na několika autech, tak rádio, centrál a ostatní věci obvykle berou kolem 50 mA. Takže plně nabitá baterie bez ježdění by měla vydržet aspoň měsíc.
MX-5 NCFL 2.0 PRHT
Libor
Příspěvekod Erik1 » 23 bře 2017, 13:00
To zní nadějně, koupě nový baterky je nejjednodušší řešení. Mám vyhlídlou Varta Blue Dynamic 44ah, tady na foru si ji docela pochvalovali...Jaký jsou případně jiný možnosti neobvyklýho odběru kterýma nbfl trpěj?
Erik1
Příspěvekod TeeJay » 23 bře 2017, 13:14
O žádným nevím, auto mi doma minulé léto přes 6 týdnů stálo, když jsem byl v zahraničí, se zapojenou baterkou. Přiletěl jsem zpět, nastartoval a drandil dál :D
Baterku mám https://autobaterie.heureka.cz/varta-si ... -401-052/#
Příspěvekod Robo96 » 23 bře 2017, 13:42
nemas nahodou usb strcene v zapalovaci? ten sa totiz nevypne pri vytiahnuti kluca, co ma dost serie lebo som dufal ze budem mat usb ako zaslepku ale musim ju stale vytahovat takze to stratilo zmysel
Příspěvekod Pelko » 23 bře 2017, 13:56
Robo96 píše:nemas nahodou usb strcene v zapalovaci? ten sa totiz nevypne pri vytiahnuti kluca, co ma dost serie lebo som dufal ze budem mat usb ako zaslepku ale musim ju stale vytahovat takze to stratilo zmysel
keď tam nemáš nič zapojené tak to nemá žiadny odber, či?
Pelko
Příspěvekod hoffik » 23 bře 2017, 14:17
mě teda nabíjení z USB nabíječky při vypnutém zapalování nefunguje
NBFl 1,6
hoffik
