prosba o zapůjčení stahováků pružin - PRAHA
Příspěvekod Stone7558 » 08 bře 2017, 23:32
je to nějaký dobrotivý miaťák, který by mi na chvilku půjčil stahovák pružin z tlumičů, s Magnumem se chystáme na výměnu a v naší výbavě toto nářadíčko chybí :) Ideálně někdo z Prahy.
zn. čím dříve, tím lépe, ale v případě nouze počkám :-)
Díkes moc Tomáš
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Re: prosba o zapůjčení stahováků pružin - PRAHA
Příspěvekod Magnum_no » 08 bře 2017, 23:33
mě do toho nepleť ja ho mám ale v místě zimního odpočinku mé Mazdy :-D
Magnum_no
Příspěvekod luv » 09 bře 2017, 01:34
Naposledy upravil luv dne 11 dub 2021, 20:12, celkově upraveno 1
luv
Příspěvekod Robo96 » 09 bře 2017, 08:17
iba pre info ak by sa ti nechcelo cakat alebo to moc riesit, ak budes davat ten pro kit tak stahovak nepotrebujes, original struny das dole aj bez stahovaku a pro kit ma kratke struny a s nimi tlmic poskladas tiez bez
Příspěvekod Stone7558 » 09 bře 2017, 09:53
ROBO96 - díkes za info, já tam mám teď TA a budu dávat bilstein a na to eibach -25mm pružiny (prokit) Tak to snad půjde i bez toho jak říkáš :)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod Stone7558 » 09 bře 2017, 09:55
LUV - díkes - odkud jsi a kdyby jsi je měl na půjčení?:)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod TeeJay » 09 bře 2017, 11:43
I sériový pružiny jdou vyměnit bez stahováků, absolvoval jsem to ;) A je to dokonce rychlejší a bezpečnější, než to dělat stahovákem, a navíc si u toho nepoškrábeš lak na tlumičíčch ani pérách :)
Příspěvekod Stone7558 » 09 bře 2017, 13:42
teejay - mam tam aktuálně TA a budu dávat bilstein ze sportive a eibach pro kit (-25mm) takže si myslíš, že stahovák netřeba? :)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod TeeJay » 09 bře 2017, 13:55
Jsem o tom přesvědčenej, pokud nejsi úplný tele. A pokud jsi, tak by sis stahovákem stejně jenom ublížil :D
Zkoukni youtube - povolíš horní rameno (vzadu u těhlice, vepředu u nápravy), dáš hever pod dolní rameno, povolíš prostřední šroub horního uložení tlumiče, lehce povolíš šroub, kterým drží tlumič k dolnímu rameni, ale necháš ho tam, prozatím, pomalu povolíš hever, pružina se pozvolna natáhne, tlumič vyndáš (bez horního uložení, to si můžeš klidně vyměnit, ale na kastli, ne na tlumiči), dáš novej, dolním šroubem ho chytneš, nasměruješ tlumič s volnou pružinou do misky, pomalu zvedáš hever a až ti tlumič vykoukne v prostřední díře horního uložení, nasadíš matku a máš vyhráno... no podívej se na YT, bude to tam názorněji :D a hlavně nezapomeň povolit horní rameno a ideálně i stabíky, dost to zjednoduší život - ale tyčky bývají zarezlé.
Příspěvekod Robo96 » 09 bře 2017, 14:13
no ona ma TAcko to znamena ze ten len vytiahne von, na bilstein tlmice tu eibach pruzinu len nasadi a pritiahne ulozenie a vrazi to cele na auto, mozno bude treba povolit horne rameno aby sa dalo spodne rameno viac stiahnut dolu ale to je tak vsetko. je to fakt simple
