Zapískání při vysokých otáčkách - převodovka?
Příspěvekod Koby » 27 pro 2010, 15:36
Vím, že je to asi nesmysl to sem psát, ale stejně :D
Ke konci sezony jsem si všimnul, že při vytočení - všímám si toho jenom u dvojky - mi jakoby nad 4000ot. něco z pod auta hvízdne, a hvízdá to až dokud nepřeřadim - nespadnou otáčky... Začalo to dělat na konci sezony, všímám si toho jen u dvojky, což je tim, že okolní hluk neni ještě takový a dá se to slyšet a co mi přijde uplně divný, tak to nedělá pravidelně... A pokud zrovna ano, tak po pár přeřazení - resp. pár set metrů ve svižným režimu to přestane...
Se trochu děsim, co se to začíná hlásit... :-( Napadá mě samozřejmě nějaký ložisko.. Asi nebude uplně jednoduchý to zdiagnostikovat...
Free willy2.0
Koby
Re: Zapískání při vysokých otáčkách - převodovka?
Příspěvekod PavelS » 22 led 2011, 09:25
Kup laděnej vejfuk nebo špunty do uší... :D
Příspěvekod Koby » 21 bře 2011, 15:31
Tak update :)
1. Dělá to při jakoby velkým zatížení motoru, odhadem na 3/4 plynu a víc a cca. ve 5000ot až tak 5500ot.
2) Dělá to i na neutrál při vytočení, akorát jak to přeskočí tohle spektrum otáček rychle, tak to neni tak znát. Resp. místo 2 vteřin to pískne jen tak 0,5 vteřiny.
3) Převodovka, difer je tímto vyloučen a to samé spojkové ložisko, protože si to pískne i při sešlápnutý spojce...
4) Mechanik to slyšel a myslí si, že to nebude ložisko, ale spíš nějakej vzduch, podtlak, a možná i vejfuk... Co ? :)
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod ADix » 21 bře 2011, 18:00
mě to dělal řemen k servu...
Příspěvekod Koby » 26 bře 2011, 09:38
Tak mě píská vejfuk.... :(
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod Pavel260 » 26 bře 2011, 09:49
nemracil bych se, je to cool :D
Příspěvekod seatik » 26 bře 2011, 10:13
Taky bych to tipl na vyfuk a nejakou netesnost v prirubach nebo dirku..ale to se zavari a jede se dal,bud rad ze to neni prevodovka :lol:
Příspěvekod Koby » 26 bře 2011, 14:11
No, já se jen bojim, aby to nebyl nějakej zapečenej katík za pul set tisíce apod... :-(
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod Koby » 28 bře 2011, 00:55
Hmm, tak fakt že jo... Vyměnen na zkoušku koncák a je klid :)
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod emenems8 » 29 zář 2013, 18:37
Chalani mám problém s kovovým hlukom ktorý ide niekde od prevodovky. Začalo to pri výmene spojky za novú. Pri výmene vytiekol z prevodovky olej a na skúšobnej jazde, kde šla skryňa na sucho to logicky začolo hučať. Po návrate sa nalial nový olej no hluk sa už neodstránil. Riešil som to kúpou druhej prevodovky. Jeden deň po založení ticho a druhý opäť hluk. Zatiaľ to hučí iba pri vytočenom motere po ubratí plynu. Z čím vyšších otáčok motor padá dole tým intenzívnejšie to hučí. Olej je presne po rysku. Čím to môže byť?
emenems8
