žárovička pod ovládáním klimy
Příspěvekod hoffik » 25 říj 2016, 12:19
prosim poraďte ... jak se dostanu k žárovce co je pod ovládáním klimatizace (a jaká je to vlastně žárovka? :D ) ? (je schovaná za tlačítkem A/C) ta druhá co je pod tlačítkem zapínání výhřevu okna funguje, tak bych rád vyměnil tuhle ať funguje taky :) děkuju jde o NBFl
NBFl 1,6
hoffik
Re: žárovička pod ovládáním klimy
Příspěvekod hoffik » 25 led 2017, 11:38
fakt nikdo netuší ? :( netušim jak se tam dostat nějak neinvazivně ... jestli se to dá vyndat někudy zezadu nebo vycvaknout nějak to tlačítko klimy a bylo by to pod tim ?
NBFl 1,6
hoffik
Příspěvekod dopr » 25 led 2017, 12:00
Nevim jak u NBfl, ale u NB ten panel jde sundat celkem v pohode a rovnez je mozne vymenit zarovicky (alespon ty, ktere se staraji o osvetleni toho panelu). Pokud se nepletu, tak ten panel je totozny. Koukni treba na tahle videa. Jejich kombinaci bys mohl prijit na to, jak to sundat ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ZbTbTgmHSPc
https://www.youtube.com/watch?v=fQT_YBBpN4E
Příspěvekod Renee » 25 led 2017, 12:05
Pokud to funguje podobně jako u NA, tak když sundáš ten rámeček kolem středový konzole, tak bys měl bejt schopnej tu jednotku klimatizace kousek vysunout, pak tam trochu zašmátrat a třeba se k žárovičce dostaneš i bez vypojování.
Příspěvekod Robo96 » 25 led 2017, 12:53
su tam 2x T5 ziarovky, neodporucam davat ledky ale obyc ziarovky, mne tam z nejakeho dovodu (vraj nestabilna elektro siet) ledky vyharali jak na beziacom pase, pomaly kazdy tyzden som ich musel menit a uz ma to nebavilo. das prec stredovu konzolu, tym sa dostanes k srobom co drzia ramcek na paneli, ten das dolu a potom uz len zhodis vsetky cudliky a ten cierny panel s popiskami je len nacvaknuty takze ho staci jemne vypacit, a ziarovky su pod nim.
Příspěvekod hoffik » 25 led 2017, 13:21
super díky moc za rady, hned jak bude v dílně volno vrhnu se na to :)
NBFl 1,6
hoffik
