Strata ťahu pri prudkej ľavej NB2000
Příspěvekod mojžo » 23 srp 2016, 16:21
Páni tiež sa Vám to deje? Idem prudkú pravú a potom prudkú ľavú(šikana) a motor mi vtedy stratí na 2 sek. Ťah.
V nádrži je cca 2/5. Na LPG to nerobí.
Málo paliva? Alebo porucha? Čerpadlo mám cca rok staré
Re: Strata ťahu pri prudkej ľavej NB2000
Příspěvekod evlo » 23 srp 2016, 17:14
Filtr benzinu?
evlo
Příspěvekod mojžo » 23 srp 2016, 18:20
Ten má tiež rok :)
Příspěvekod Mike » 25 srp 2016, 10:21
Spíš to bude blbost, ale jak tam máš starej benzín?
Příspěvekod mojžo » 25 srp 2016, 18:34
Benzín má cca 3 týždne od natankovania. Priebežne dolievam, lebo keď jazdím divoko, jazdím na benzín :)
Příspěvekod Mike » 26 srp 2016, 20:12
Tak to benzínem nebude :)
Příspěvekod mojžo » 16 zář 2016, 10:08
Benzínom to nebude určite. Vyčerpal som pre istotu starý benzín, dal tam nový do pol nádrže, robí to tak isto.
Idem vymeniť palivový filter (aj keď ten má 15 000 km) a idem pokukať uzemnenia a trasu paliva.
Potom dám vedieť, na internete kukám že s tým má nejeden človek problém :)
Příspěvekod filba181 » 16 zář 2016, 18:40
Tiez so spozoroval trhanie motora, niekedy dokonca aj zhasol pri ostrej lavej, alebo v kruzaku. Zistil som ze mi to ale robi iba ked je stav paliva pod poslednou ryskou na ukazovateli. Cim blizsie k praznej nadrzi tym je to castejsie. Asi to pri tom naklone a odstredivej sile nenatiadne dost paliva pre nizky stav.
MAZDA MX5, 1.6i, 81kW, r.v. 2000-Miracle, červéná (doplnky Nardi Torino)
MAZDA CX5, 2.2D, 129kW, r.v. 2012, strieborná, Revolution
filba181
Příspěvekod mojžo » 27 kvě 2017, 06:32
Update:
Nová pumpa, nový filter, nový benzín plná nádrž, robí to stále.
Batéria upevnená
Pritiahnutá nová zem k motoru, just in case.
Netuším čo ďalej. Hocijaké tipy?
Příspěvekod AndrewG » 27 kvě 2017, 10:54
pozicaj si od niekoho megasquirt ak sa ti da
