brzdy z NBFL sportive na NB
Příspěvekod elektron » 31 kvě 2016, 20:59
Je mozne namontovat predne/zadne brzdove celuste/papuce z NBFL sportive na NB bez nutnosti pouzitia redukcii, aj potom objednat kotuce a platnicky s vacsim priemerom tiez z NBFL a nahodit to na NB ?
Viem ze NBFL pouziva aj iny brzdovy posilovac, ale to by som zatial neriesil.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: brzdy z NBFL sportive na NB
Příspěvekod Andre_fux » 01 čer 2016, 09:53
jde to .. jen to chce mít kompletní brzdy i s držáky třmenů.. bohužel ten brzdový posilovač dělá hodně
těhlice u NA, NB a NBfl jsou téměř identické
Příspěvekod elektron » 01 čer 2016, 20:43
diky moc
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod spoofan » 02 čer 2016, 08:49
Jde to, mam to na NA. Akorat jsou pak 15" kola minimum, co das na auto.
Díly na MX-5 NA/NB
spoofan
Příspěvekod elektron » 18 čer 2016, 16:12
Andre_fux píše:jde to .. jen to chce mít kompletní brzdy i s držáky třmenů.. bohužel ten brzdový posilovač dělá hodně
Myslis ze je potrebne menit aj posilovac nielen hlavny brzdovy valec? Na uk/us forach som pozeral, ze rozdiel je v hlavnom brzdovom valci (NB ma 7/8, NBFL 15/16). O vymene posilovaca som info nenasiel.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod moah » 01 čer 2019, 20:05
Zkusim to tu ozivit, co znamena u toho posilovace "hodne"? Jaky je tam rozdil - jen brzdovy valec nebo posilovac nebo komplet? Budu rad za vsechny podnety
moah
Příspěvekod froxic » 04 čer 2019, 07:07
Válec samotný toho asi o moc více neudělá, ale ten posilovač by měl být silnější na NBFL a to znatelně (zkus projít ENG fóra). Já jsem např po kompletním seřízení brzd spokojený i s NB, NBFL mi přijde už dosti přeposilované a špatně se mi dávali meziplyny na brzdách (ale asi bych si taky zvykl).
froxic
Příspěvekod TeeJay » 04 čer 2019, 12:28
Tady je dobré zmínit, že posilovač pro 255 mm brzdy a 270mm se liší, i na NBfl. Nicméně problém s meziplyny nemám, je to jen o tom, na co jsi zvyklej. A pak do Mazdy přesedat z řádně přeposilovaného auta a ono tě to rychle přejde :D každopádně základ je dobře odvzdušnit celé brzdy včetně ABS.
Příspěvekod jarka » 04 čer 2019, 14:47
Když to tak čtu, tak mi přijde že ten swap je to dost sra.í s pochybným výsledkem. Mám malý brzdy na NB a na okresce jsou k neutahání a ani na okruhu není problém s účinností. Když jsem koukal po netu, tak jako nejlepší poměr cena/výkon mi přišlo vyřešit chlazení a k tomu rozumný desky.
23tis. km ... 12,4 l
jarka
Příspěvekod Robo96 » 05 čer 2019, 09:28
ako odvzdusnit ABS na MXke?
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 180 návštevníků
