Rozvody, olejová pumpa, olej a vše co zkontrolovat po koupi
Příspěvekod Stone7558 » 23 kvě 2016, 11:26
mám svou mrkačku (1,8l) teprve týden, takže se teprve učím. Po jaký době měníte rozvody, olejovou pumpu a olej v motoru? Olej bych měl mít starý cca rok a asi 10 tis km, rozvody dělány s pumpou před 25 tis a 3 roky. Případně kdyby vás něco napadlo, co je dobrý zkontrolovat, než se s tím začne víc jezdit. Mam v plánu za 12.6. Píseckej okruh, tak bych to měl rád připravený, abych něco nezanedbal (pokud dohadujete klubový jízdný, tak bych se rád přidal :-) ) :-)
btw. jsem z Prahy, tak kdyby jste měli tip i na nějakej slušnej servis
Díkes moc :-)
Naposledy upravil Stone7558 dne 24 kvě 2016, 09:18, celkově upraveno 1
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Re: Rozvody, olejová pumpa, olej a vše co zkontrolovat po koupi
Příspěvekod m8rinek » 23 kvě 2016, 13:03
Olej po roce, nebo po 10tkm. Rozvody po 90tkm, nebo po 6letech. Olej v převodovce a diferáku s rozvodama (ale není pravidlo, že ho někdo vyměnil!!!). Nevidím důvod měnit olejový ani vodní čerpadlo, pokud nejeví známky poškození...
Případně není problém udělat tady v Jablonci....
D.
Příspěvekod Stone7558 » 24 kvě 2016, 09:21
ahoj, díky, s tím diffem a převodovkou taky pochybuju, že se s tím někdy patlal, takže to bude chtít udělat.. kouknu jestli mi obíhá voda v chladiči teda..ale nevím jak mam poznat opotřebení vodního i olejovýho čerpadla (pokud fungují, což u vodního zjistim)...u olejovýho neni nevim jak poznat jeho funkčnost :-)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod m8rinek » 24 kvě 2016, 12:31
Jestli má olej tlak, tak asi jo, co myslíš? Vodní čerpadlo je hnaný řemenem, tak pokud se tam vše motá tak taky spíš jo, než ne....
Příspěvekod Stone7558 » 24 kvě 2016, 13:38
jj tlakuje to od 2 vejš s plynem..řemenice a řemeny rotujou, takže snad ok, nic podezřelýho jsem nezaznamenal...jen jsem včera nenastartoval, z ničeho nic se vybila...naskočili jen kontrolky na palubce..snažilo se to natočit ale nechytlo to...takže snad jen vybitá baterka...to v pátek dobiju a uvidíme..asi špatná baterka nebo nevim..že tak náhle..jen den den v pohodě chytá a druhej nenaskočí..kdyby tě napadlo čím to může být, tak si to rád poslechnu :-)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
