Problém s tankováním
Příspěvekod MXfanda » 23 kvě 2016, 10:35
Nejde mi normálně natankovat NB. Stále to vypíná pistoli, je jedno, jestli je úplně v hrdle zastrčená nebo je na kraji, povytažená, různě naklopená apod.... natankovat trvá strašně dlouho :(
Dělá mi to na každé benzínce.
Nevíte, kde by mohl být problém???
MXfanda
Re: Problém s tankováním
Příspěvekod mojžo » 23 kvě 2016, 13:01
Problém je, že je zle otočená - treba ju natočiť viac po smere hodinových ručičiek :) A prípadne ju trocha povytiahnuť.
Příspěvekod m8rinek » 23 kvě 2016, 13:07
Nebude spíš problém s ucpanym odvzdušněním nádrže (zkusit profouknout). Pak by se plyny nad nádrží vracely pouze hrdlem a vypínaly pistoli...
Příspěvekod Pochtli » 23 kvě 2016, 13:21
Problém jsem měl taky - musí se vyměnit (možná stačí nějak rozchodit - bývá skříplá) zpětná klapka, co je na přívodu od hrdla na tankování do nádrže, tj. oddělat tapecírung, pak se mám dojem oddělala ta trubka a vyměnila klapka - George může poreferovat podrobněji, tenkrát mi to dělal taky. Když výměna, tak z NB tuším s výrobou od půlky roku 1999 či z NBFL.
Příspěvekod MXfanda » 24 kvě 2016, 14:07
Pochtli píše:Problém jsem měl taky - musí se vyměnit (možná stačí nějak rozchodit - bývá skříplá) zpětná klapka, co je na přívodu od hrdla na tankování do nádrže, tj. oddělat tapecírung, pak se mám dojem oddělala ta trubka a vyměnila klapka - George může poreferovat podrobněji, tenkrát mi to dělal taky. Když výměna, tak z NB tuším s výrobou od půlky roku 1999 či z NBFL.
Bylo to tou zpětnou klapkou, byla zaseknutá, stačilo jí rozchodit a už se tankuje ok! ;)
Pokud by měl někdo taky problém, tak tady jsem našel video "Jak na to" https://www.youtube.com/watch?v=ZuVpMvnW4CM
MXfanda
Příspěvekod vhml » 24 kvě 2016, 14:30
Také mám ,,problém" s tankováním. Když otvírám víčko, hrozně to syčí. Nedokázal jsem zjistit jestli je to podtlak od spotřebovaného benzínu, nebo přetlak od výparů. Co mám kde ucpáno? Na škodovce jsem podobný dlouhodobý problém vyřešil elegantním provrtáním víčka :-)
Příspěvekod TeeJay » 24 kvě 2016, 15:19
Mně taky, mám za to, že je to podtlak, když povolím, saje se vzduch dovnitř, aspoň mi to tak připadá a je to ta logičtější varianta...
Je to ale otázka dvou sekund, nijak výrazný to není a problémy to nepůsobí, tak jsem to neřešil :)
Příspěvekod MiataTurbo » 24 kvě 2016, 15:23
Taky mi to nasává :D
Miata 1992 1.6 turbo-fun
GReddy original turbo kit
Mini Cooper S R56 235whp
MiataTurbo
Příspěvekod noose » 24 kvě 2016, 15:33
Mne to taky nasava/syci, je to normalni? :)
NA BRG
noose
Příspěvekod drzko » 24 kvě 2016, 15:49
mne tiez :D
1.8 NBFL
drzko
