tvrdsie silentbloky
tvrdsie silentbloky
Příspěvekod elektron » 16 kvě 2016, 23:54
Menili ste niekto gumene silenbloky za polyuret/delrin a pod ? Kupoval som cely set, vsetko pasuje okrem >
1.zadne horne rameno vonkajsie uchytenie (na strane naboja) ma priemer diery 38mm ale silentblok ma vacsi priemer 40,7mm, je mozne objednat niekde len tieto 2 kusky s priemerom cca 38mm alebo aspon original len tieto 2 kusky ? V elite ich maju aj na sklade, ale je nutne objednat (neviem z akych dovodov) 4 sety po dvoch kusoch, co je cena cca 100€, za co som z UK objednal skoro komplet cely set...
2. Na dife (lsd NB 3.9:1) po vymontovani povodnych gumenych idu polyuretanove dovnutra dost lahko (aj len rukou dovnutra aj von), trosku sa to zlepsi po nalisovani hlinikovych puzdier, je to ok?
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: tvrdsie silentbloky
Příspěvekod Robo96 » 17 kvě 2016, 08:20
1) v hornom ramene su dva silace vnutorna strana + jeden co ide to hubu vonku, vsetky tri maju mat rovnaky rozmer, ak mas jeden vacsi zrejme mas nespravny part (edit. tychto 38mm silacov by si mal mat 6, vsade inde idu 40mm)
neviem ake silace si kupil ale napr. tu kupis poly aj samostatne po jednom, http://www.silentbloky.sk/Polyuretanovy ... 89-98/-393
2) podla mna ok.. zalezi ako je vybuchane ulozenie, tak niektore idu lahsie ine tazsie
Příspěvekod Domczek » 17 kvě 2016, 12:20
1) asi jak pise elektron
2)do difu jsem je taky "lisoval" rukou,hlavni rozdil udela ten valecek
RX7 SA ex babička
MX5 se šnekem...
Domczek
Příspěvekod AndrewG » 22 kvě 2016, 15:26
ja som mal zase problém so silentblokom v zadnej tehlici mal uplne iny rozmer ako by mal mat, jednalo sa o prothane. celkovo viac silentblokov nesedelo, alebo dlzka trubiciek bola moc dlha. buduci rok chcem prelisovat ES. inak silentbloky diffu idu ručne a je to v poriadku
Příspěvekod PavelS » 27 kvě 2016, 17:10
ES sedí bez problémů na celým autě.
Příspěvekod kopac » 02 čer 2016, 07:45
Ahoj, dovolim si zneuzit toto tema.
mam ladeny na 1,6NAFL ladeny svody a kdyz jedu rychle do levy zatacky lehce mi tukaji do tyce rizeni. rad bych to vyresil inslatovanim tvrdsiho leveho silentu motoru - doufam ze to neni uplna blbost a pomuze to. muze mi nekdo poporusit jakej tvrdsi silent motoru koupit?
diky
kopac
Příspěvekod PavelS » 02 čer 2016, 14:41
Jen jednu stranu?? Proč bys neudělal rovnou obě? Já mám Mazdaspeed a jsem spokojenej, uvažuju ještě nad tvrdšíma
Příspěvekod kopac » 03 čer 2016, 06:25
Nekde tady na foru jsem cet, ze oba dva tvrdy je uz moc...potrebuju to prave zjistit.
kopac
Příspěvekod AndrewG » 05 čer 2016, 16:06
kravina...logicky ale vacsi rozdiel spraví ten, o ktorý sa motor opiera. tiez by som ale kupoval rovno oba
Příspěvekod Leo29 » 12 čer 2016, 16:44
Ahojte,
dovolím si takisto dodať k tejto téme otázku. Budem renovovať všetky gumenné časti na podvozku a rozmýšľam či ísť do tvrdších Polyurethánových (powerflex???) alebo nechať OEM?
Spolu s renováciou príde výmena tlmičov a pružín (koni+progress) a pridanie výstuží podvozku od IL Motorsport. Nechcem auto veľmi pritvrdiť skôr stabilizovať naklony karosérie pri rýchlych zmenách smeru.
Leo29
