O2 signal modifier
O2 signal modifier
Příspěvekod MiataTurbo » 20 dub 2016, 16:12
Zdar draci, otázka spíš pro šneky :lol: Chci si vyrobit něco podobnýho, jako prodávaj na FM asi za 124 dollarů : https://www.flyinmiata.com/fm-o2-signal-modifier.html
Ale s nákladama tak 10 dollarů :D Co si o tom myslíte? Díky za poznatky!
Miata 1992 1.6 turbo-fun
GReddy original turbo kit
Mini Cooper S R56 235whp
MiataTurbo
Re: O2 signal modifier
Příspěvekod luv » 20 dub 2016, 18:01
Naposledy upravil luv dne 11 dub 2021, 21:02, celkově upraveno 1
luv
Příspěvekod MiataTurbo » 20 dub 2016, 18:33
Podle tech. schématu toho spínače a FM modifieru jsou naprosto stejný. Akorát FM má připojený drátky a vývod na atm. tlak :D Vlastně po tom chci, aby se ECU hodila do open modu jen při přetlaku, když bude podtlak, tak spínač bude seplý a auto se bude chovat normálně ;)
MiataTurbo
Příspěvekod Robo96 » 20 dub 2016, 19:17
ak ti nerobi problem AJ tak tu je navod presne na to, co hladas za par drobnych :)
https://www.youtube.com/watch?v=beQR_7PjS_g
Příspěvekod Rudy » 20 dub 2016, 20:48
Ak to cheš a to asi chceš spraviť celkom lacno a z vecí ktoré kupiš hadam všade máš 3 možnosti:
- snimač tlaku oleja, tranzistorovy spínač naladený na zopnutie prave pri 1bar(pozitívny tlak v saní), tranzistor zopne relatko, a relatko napoji napatie z napäťového deliča(dva odpory) do ECU
- 1bar Map snímač z takmer hociakého auta, zvyšok je totožný s predchodzím riešenim až na to že tranzistor zopne prave pri 5V zo snímača
- tlakový snimač z brzdoveho valca z motorky/traktora/starších aut priamo napojený na relátko na ktorm bude spominaný napäťový delič
nastavenie napäťového deliča je najlepšie spraviť pri jazde autom a logovaní signálu z lambda sondy.
Dalšie možnosti ako napríklad mikrokontrolér sú komplikovane v tom že potrebujež RC filter na vyfiltorvanei PWM signalu z mikrokontroléra dostatočne na to aby ho original ECU brala ako analogový signál aj napriek tomu, že má pravdepodobne vyššiu samplovaciu frekvenciu ako PWM výstup mikrokontrolera.
Rudy
Příspěvekod MiataTurbo » 20 dub 2016, 21:13
Přesně podle Grega mě to napadlo a dokonce jsem sehnal i stejnej spínač :D Spíná už od 0,4 psi a vydrží až 30psi. Takže mejch 7psi od turba nebude problém :D
Dneska jsem dělal pár testů jenom s vypínačem a auto jede mnohem líp a nástup tlaku je skoro hned. Jinak mám hroznou turbodíru :D
Až to zapojím, tak dám vědět :)
Edit: Tady je link na ten spínač: http://cz.farnell.com/multicomp/psf103- ... dp/1734679
MiataTurbo
Příspěvekod vincent.miata » 20 dub 2016, 21:46
Ahoj, pracuji na dvou způsobech zároveň :) jedno řešení, které popisuješ i s konkrétním snímačem a druhé trochu propracovanější... tak jsem zvědavý, co nám z toho vznikne ;)
vincent.miata
Příspěvekod MiataTurbo » 20 dub 2016, 22:19
To jsem rád, že nejsem sám ;) A jestli to není tajné, tak mi prozraď tu propracovanou verzi :D
Jinak dnešní testování proběhlo úspěšně a kdybych nemusel pořád zapínat a vypínat spínač, tak jsem si to i užil :D
MiataTurbo
Příspěvekod vincent.miata » 20 dub 2016, 22:27
to MiataTurbo: jaký máš přesně setup? Propracovanější varianta by měla být inspirovaná originálem Mazdaspeed... nic tajného na tom není, jen mě zajímá, jak jim to funguje v originálu :) .
vincent.miata
Příspěvekod vincent.miata » 20 dub 2016, 22:28
ahaaa, ten greddy kit je aktuální ?
vincent.miata
