Řazení pětky jde ztuha
Příspěvekod Mike » 12 bře 2016, 19:02
Brý den, mám nějakej problém s převodovkou. Při řazení pětky slyším zuby. I při velmi citlivým řazení. Jako by selhávala spojka. Ale na jiný kvalty to je ok i při hulvátským podřazení. Je možný že by odešel synchron? Na pětce? Mám hledat novou skříň?
Odesláno z mého "chytrého" telefonu
Re: Řazení pětky jde ztuha
Příspěvekod mojžo » 12 bře 2016, 19:23
Mal som ten istý problém, po výmene oleja.
Dokonca miestami sa 5 skoro nedala zaradiť.
Už som kukal na prevodovky na predaj a zrazu...
Samé to ustalo a už je rok pokoj.
Příspěvekod Mike » 12 bře 2016, 21:18
Je pravda, že jsem olej měnil, ale už je to cca 5kkm.
A dneska, když jsem se rozjel na dvojku na cca 70 a zařadil rovnou pětku, tak to byl už fakt rachot...
Příspěvekod mojžo » 12 bře 2016, 21:31
Ako keby som svoj problém čítal. do cca 7000 km som s tým mal problém, fakt som už kukal náhradnú prevodovku.
Jedného dňa všetko ustalo. Teraz radí ako nová. Už cca 8000 km
Nemám na to vysvetlenie
Příspěvekod Mike » 12 bře 2016, 21:47
Teď jsem koukal do "servisní" knížky. Je to právě 10 000km. A poprvý dnes. Takže po 10k. Ne že by to nějakou dobu zlobilo.
Příspěvekod TeeJay » 22 bře 2016, 15:54
Mám skoro stejnej problém u dvojky, za studena tam jde zamáčknout o něco hůř a někdy i cítím zuby. Ale dvojku každej honí, na té synchrony odchází mnohem častěji. Ale když se olej v převodovce ohřeje, tak už to řadí krásně, tak to neřeším :)
Příspěvekod Mike » 22 bře 2016, 18:56
U tý dvojky slyšim/cejtim zoubky taky, i za tepla...
Dá se nějak zsjisti, jestli dobře vypíná spojka?
Příspěvekod TeeJay » 23 bře 2016, 00:51
To nevím (zkusit s vyšláplou spojkou za jízdy dopředu řadit zpátečku bych nezkoušel), každopádně jsem taky tušil, že by to mohlo být spojkou stejně jako vrčení bez vyšláplého pedálů. Takže když jsem teď dělal nosníky a motor byl venku, vyměnil jsem spojku za novou Exedy a světe div se, problémy zůstaly naprosto stejné (dvojka jde stále za studena ztuha, vrčení bez vyšláplého pedálu je stále lehce slyšet), takže hádám, že u tebe to nebude jiné a prostě domeček plný koleček nemá pár koleček úplně oukej :)
