Vyhřívané sedačky - omezení místa
Příspěvekod Marek591 » 10 bře 2016, 18:48
Plánuju se vypravit do Německa pro NB s 1.8 a LSD a v inzerátech na mě vykukuje pár pěknejch 10th Anniversary. Ty mají ve výbavě vyhřívaný sedačky, ze kterejch mám ale trochu obavy kvůli místu. Seděl jsem jen ve verzi bez vyhřejvání a zrovna místo nazbyt jsem tam teda neměl, ať už pod volantem, nebo pod střechou :D (měřím 187 cm). Je to s vyhřejvanejma sedačkama o moc horší?
Marek591
Re: Vyhřívané sedačky - omezení místa
Příspěvekod Andre_fux » 10 bře 2016, 18:58
dečka na vyhřívání má když moc tak 1mm tloušťku a to je fakt prd.. U NBfl je tomu prej však jinak. Možná je sedačka o pár mm vyšší díky kůži, rozdílnému matroši pěny..
V NB mám výhřev a kůži a vejdu se svými 192cm a patřičnou hmotností ;)
Příspěvekod TeeJay » 10 bře 2016, 19:05
Mám NBfl v kůži s výhřevem, 185 cm a sedím níž než ostatní v NB i NBfl. Ale pravděpodobně byl mým sedačkám při přečalounení udělán nějaký chirurgický zákrok, než jsem si Mazdu pořídil :D
Příspěvekod buteo » 10 bře 2016, 20:18
A měly vůbec (všechny) Aniversárky vyhřívání sedaček?
Já jsem jednu zhruba 2 roky zpět kuchal, sedačky pak prodal a vůbec si neczpomínám, že bych tam odpojoval/viděl nějaký káblíky ......
Zdejší majitelé Aniversárek by mohli dát info.
buteo
Příspěvekod Mike » 10 bře 2016, 21:32
Měl bys odpojovat minimálně kablíky od zátěžovejch "deček" kvůli bagům
Příspěvekod m8rinek » 10 bře 2016, 21:33
NB ještě zátěžový čidlo nemá...
Příspěvekod Mike » 10 bře 2016, 22:04
čtu nb, myslim nbfl. Sry za zmatek.
Příspěvekod drzko » 10 bře 2016, 22:41
190 cm, nbfl v kozi s vyhrevom a ide to. nie ze by sa tam dal nejak vyskakovat, ale nedotykam sa hlavou ani platna, ani HT.
Okuliare ale hore na hlave uz nezmestim.
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod Tommy014 » 11 bře 2016, 09:04
Mel jsem v nbfl origo s vyhrivanim a vymenil jsem je protoze to bylo na hrane a obcas jsem byl hlavou ve strese a navic i bez strechy jsem sedel hlavou lehce nad ramem. Hodne zalezi na proporcich tela:) nejlepe si to vyzkouset na vice autech ;)
Tommy014
Příspěvekod phantomond » 11 bře 2016, 09:04
Podle mě záleží i na posezu. NBFL, kůže, výhřev a mých 185 cm je tak nějak akorát - stejně se vždycky hrbím, takže pohoda. Když narovnám záda a protáhnu se, škrtnu plátno. S HT je ještě větší rezervička. Nicméně mě štve horní hrana okna, takže přijde na řadu foamektomie, čímž chci vlastně říct, že po vlastní ose doveze auto z raichu dvoumetrový člověk, a pak se s tím dá něco dělat. Objektivně v NB jsem měl ještě víc místa než v mé nbfl, a taky měla výhřev.
Dal bych si ale pozor na celkovou výšku těla, která je nicneříkající. Přítelkyně má cca o 2 cm víc než já a nad hlavou větší rezervu. Rozhodující je poměr délky nohou a trupu. Na sedadle spolujezdce se jí sedí skvěle, pod volant se ale kvůli nohám nesrovná (kdyby chtěla, tak jo) a s takovýma nohama je heel & toe mimo hru. Podle mě se všechno musí vyzkoušet, ale týká se to spíš lidi nad 190 cm. Se 187 bych byl v klidu, obzvlášť u NB.
phantomond
