sem vůl, nemám vořech na bezpečáky...
Příspěvekod Mike » 05 bře 2016, 21:12
Asi sem ztratil vořech...já te ho teda asi někde mám, ale jsem ve fázi stěhování a všeude je ranec bordelu a kola potřbuju sundat. Za zadku mám už jen náznak vzorku.
Jak to sundat?
Jsou to myslim mcguard. Hladkej válec a taková kytka na ploše
Mám takovou sadu, která by tohle měla být teoreticky schopná sundat, ale ty šrouby svině maj takovej prstýnek kolem sebe, takže člověk motá prstýnkem, ale ne šroubem.
Takže bych potřeboval tip na servis, kde si s timhle umí poradit. Nebo jak to sundat - a samozřejmě jen zkušenost s těmahle šroubama(matkama). Našel jsem spousty rad - narvat na to ořech,, navařit matku atd, ale nic mi nepřijde, že je aplikovatelný na tyhle matky. Povrch se mi zdá nevařitelnej a dooost tvrdej na to, abych na to něco narval.
Re: sem vůl, nemám vořech na bezpečáky...
Příspěvekod vhml » 05 bře 2016, 21:35
Tak každej pneuservis bude vybavenej nějakou universální sadou pro takový případy. Oni bezpečnostní šrouby slouží stejně jen k nasrání majitele, až ty konkrétní kola bude chtít někdo ukrást, tak si to obhlídne a připraví předem.
Příspěvekod Winie » 06 bře 2016, 08:37
V krabicce od tech sroubu byl ciselny kod. Podle toho lze objednat novy orisek. Bez toho jde tenhle system sundat hodne spatne.
Příspěvekod Mike » 06 bře 2016, 09:10
winie: vím, že tam je kod, ale já ho nemám:)
Miatu jsem koupil už se šroubama a samozřejmě bez krabičky.
Příspěvekod MAXsport » 06 bře 2016, 09:45
navařit matici
Příspěvekod Mike » 06 bře 2016, 10:05
viz poslední věta mýho příspěvku:
Ale dost možná se pletu, nejsem velkej vařitel (inverotem nějaký jekly k sobě polepim, to je tak všechno) - ty by sis s tim věděl rady?
Příspěvekod spooon » 06 bře 2016, 13:01
Příspěvekod Domczek » 06 bře 2016, 14:10
Jestli se na to dostaneš lamelákem,tak je malinko pobrus a pak už na to navařit pujde...
RX7 SA ex babička
MX5 se šnekem...
Domczek
Příspěvekod Mike » 06 bře 2016, 14:32
To je jedna z variant - dostanu se tam minimálně modelářskou bruskou.
Příspěvekod m8rinek » 06 bře 2016, 15:09
Staší tomu chromu z vrchu naklepat majzlikem... pak navařit matku a na třetí pokus to musí bejt dole :D.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
