Vymena manzety na rychlostnej pake
Příspěvekod filba181 » 24 úno 2016, 18:30
Ahojte chalani, neviete poradit ako vymenit malu manzetu na rychlostnej pake? Paku som demontoval a ostala mi na nej manzeta, je umiestnena medzi dvoma vacsimi priemermi ako ma dieru. Evidentne sa cast s gulou vybera z tej hornej casti ktora je interiery. Menil to niekto, poradte prosim. Dik
MAZDA MX5, 1.6i, 81kW, r.v. 2000-Miracle, červéná (doplnky Nardi Torino)
MAZDA CX5, 2.2D, 129kW, r.v. 2012, strieborná, Revolution
filba181
Re: Vymena manzety na rychlostnej pake
Příspěvekod Andre_fux » 24 úno 2016, 18:58
normálně, to napažeš a stáhneš.. Pokud to stále nepůjde, tak to rozřežeš
Příspěvekod AndrewG » 24 úno 2016, 19:37
99% ludí tú gumu proste rozreže, je to lahšie ako to vyberať... potom už len samotný kovový krúžok pretiahneš smerom nahor
Příspěvekod filba181 » 24 úno 2016, 20:13
No vybrať neni problem, hoci aj deštrukčne, problem je nasadiť novu a nepoškodiť ju :o
filba181
Příspěvekod voitech » 24 úno 2016, 20:20
Dělal jsem to nedávno spolu s výměnou oleje v převodovce a normálně jsem tu páku lehce namazal tím olejem a pak přetáhl. Jako třeba tady: https://youtu.be/iesJ64TlidQ?t=5m19s
voitech
Příspěvekod AndrewG » 24 úno 2016, 20:21
tolko vedy s navliekanim gumy... :lol:
Příspěvekod filba181 » 24 úno 2016, 21:26
Ok, zajtra to skusim
filba181
Příspěvekod Spider » 24 úno 2016, 23:38
Radiaca paka sa da rozobrat na 2 casti, Ten siroky vrch sa da odsrobovat od toho spodku s gulou. Potom uz budes mat jen jeden priemer, cez ktory manzetu navlecies. Aj ked vlastne teraz si spominam, ze som to daval nove spolu so short shiftom, tak je mozne nakoniec, ze na origos do dvojdielne nieje.
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod filba181 » 25 úno 2016, 08:24
Spider, urcite mam dvojdielnu, ale vyzera to ako keby to tam bolo nalisovane cez gumovy silenblok. Da sa s tym pootocit doprava aj dolava, no len o maly kusok a a stale sa to vrati. Preto som chcel poradit, ci to uz niekto rozoberal, aby som nieco neroztrhol, neznicil.
filba181
Příspěvekod filba181 » 25 úno 2016, 09:40
Vojtech, instruktazne video pomohlo, zvitazila hruba sila a je hotovo. Dakujem
filba181
