Origo rádio AUX in NB
Příspěvekod Jonage » 25 říj 2015, 11:08
Koupil jsem si na Ebayi AUX kabel do origo rádia na NBFL (na CD), co se připojuje místo CD changeru. Tak jsem to včera zapojil a ono nic. Tak nevim jestli dělám něco špatně, nebo jak to přepnout na ten AUX.
Nemáte to někdo taky? Jak to má fungovat?
Díky
Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
MX-5 NBFL 2002 Phoenix 1.8l
Jonage
Re: Origo rádio AUX in NB
Příspěvekod Andre_fux » 25 říj 2015, 11:23
u těchto emulátorů CD měničů je třeba 2x zmáčknout tlačítku CD. Na displeji se ti pak zosvítí CD CH. A pak by ti to mělo fungovat
Příspěvekod Jonage » 25 říj 2015, 12:59
Nic takového to nedělá je to jen konektor, z něj vyvedené nějaké dráty a kabel. Nemáte někdo schéma toho konektoru? Třeba to je špatně.
Jonage
Příspěvekod Andre_fux » 25 říj 2015, 15:24
i když je to jen konektor, a kus drátu, tak přesto zkus 2x zmáčknout to tlačítko CD. Jinak to rádio nepozná, že po něm chceš, aby fungovalo z CD měniče - aux
Příspěvekod Jonage » 25 říj 2015, 16:06
Jasné, zkoušel jsem, ale nic to bohužel nedělá. Tak nevím jestli je tam špatný kontakt, nebo blbě dráty.
Jonage
Příspěvekod rcrtgriffin » 28 říj 2015, 19:29
Ahoj, mám v Mie daný udělátor z aliexpresu (malá krabička + konektor do CD měniče), funguje to tak na 80% času, někdy se stane, že se prostě po nastartování nenačte a nejde přepnout ani na CD, ani na měnič - většinou stačí vypnout a zapnout ACC a naběhne to. Horší je to s přepínáním zpět na CD, to nefunguje skoro nikdy, jen když se tomu zrovna chce. Problém s těmihle levnými je že to neumí přesvědčit rádio na 100%, že se jedná o měnič. Pokud to je pouze kabel, bez krabičky, tak mě napadá jen zkusit do toho něco pustit ve formátu, který to rádio umí a pak to teprve přepínat.
MX-5 NBFl 1,6l Emerald green Mica
rcrtgriffin
Příspěvekod Filip » 27 bře 2016, 23:49
Mám úplně stejný problém - pokaždé pak kabel musím vypojit, znovu nasadit do rádia a až poté se chytne. zpočátku jsem byl nadšený z toho, že to funguje, ale aktuálně se mi opravdu nechce před každým výletem reinstalovat radio do desky... Máte někdo podobnou zkušenost?
Filip
Příspěvekod awSirius » 07 dub 2016, 13:58
Já jsem aux in vyřešil připájením kabelu přímo na desku v CD přehrávači, přehrávám 70 minut "ticha" (vypálil jsem si 5Hz stopu na CD, úplné ticho to nenačetlo) a funguje to na 100%. Jen teda jednou za 70 minut to na 2 vteřiny ztichne, protože se CD přetáčí. S kvalitou žádný problém, hraje to lépe než CD.
Mám 2001 non-Bose 2-din (4162).
awSirius
