Přídavné budíky
Přídavné budíky
Příspěvekod Andre_fux » 02 říj 2015, 16:05
zde by se mohlo řešit kdo co vozí v autě a jiné věci kolem přídavných budíků monitorující stav auta ;)
Zatím asi nejlepší varianta co jsem kdy viděl, ale ta cena je šílená ..
Bohužel v NBčku s 2din rádiem z NBfl není moc místa kam by se daly umístit přídavné budíky.Ideální je to hodit místo toho veselého budíku tlakoměru.
Přes zimu budu pravděpodobně něco takového realizovat. Chci mít digitální zobrazení teploty oleje, tlaku oleje a napětí v palubní síti. Vím, že čísla jsou totálně na prd, mnohem lepší jsou ručičky, kdy letmím pohledem člověk vidí jak na tom je. Kdo létá to moc dobře zná ;)
Re: Přídavné budíky
Příspěvekod spooon » 02 říj 2015, 16:29
Tak já už mám tlak oleje (od Stack, údajně kvalitní značka) ale ještě plánuju teplotu oleje a možná do budoucna i vody. Co se mi strašně líbí (ani ne tak designem jako cenou a funkčností) je vícenásobný indikátor od JF performance. Hlavně funkce upozornění akusticky a obrazově, že je nějaká hodnota překročena. Což si ani u budíku člověk nemusí na okruhu všimnout...zvláště třeba u tlaku oleje, kdy například z nedostatku oleje může tlak klesat jen chvilkově, například při přetížení v zatáčkách, a to zrovna člověk asi budík kontrolovat nebude ;) (vím, u našich motorů uložených podélně to nemá takový význam, ale děje se to, vlastni zkušenost)
Ještě k otázce z chatu: tlak oleje po ostrý jízdě - v Písku kdy bylo tak 37°C po cca 10 ostrých kolech a dvou chladících sem měl na olej 5W50 tlak na volnoběh kolem 1,7 baru, teplotu netuším. Běžný tlak na volnoběh 2-2,2 baru
Re: Přídavné budíky
Příspěvekod m8rinek » 02 říj 2015, 16:36
Co tohle z českých luhů a hájů? http://www.jfperformance.cz/mereni-indikace-dg.html
Re: Přídavné budíky
Příspěvekod Spider » 02 říj 2015, 17:48
Ja som riesil budiky takto
pasuju tam jak rit na serbel. Otvor ma presne 52mm
Spider
Obrázky: 40
Re: Přídavné budíky
Příspěvekod vhml » 02 říj 2015, 18:10
Já to mám takhle. Spodní AutoGauge budou na prodej až se dokopu to přepojit na nový čidla.
Re: Přídavné budíky
Příspěvekod Andre_fux » 02 říj 2015, 19:48
Ale když chci zachovat výdechy topení, tak moc možností kam to dát není.. ;(
To od JF performance znám, ale zde je pro mě omezujicí design a velikost. :( Docela elegantně při zachování výdechů to má vyřešen peterS.
Re: Přídavné budíky
Příspěvekod LordJames » 02 říj 2015, 20:07
Za mě na sloupek...bál jsem se toho, ale je to tam krásně na očích a nepřekáží to. Omluvte prasofotky a bordel...za šera to moc nefotí a když se dá jezdit, tak James moc neuklízí :-D Kdyby měl někdo zájem, budu mít ty "kalíšky" na budíky co mám v palubovce na prodej.
Re: Přídavné budíky
Příspěvekod spooon » 03 říj 2015, 14:25
ten sdružený budík sem chtěl taky, ale za prvé sem se trošku bál značky Depo (i když na ni jsou většinou dobrý reference, ale..), ale hlavně mě štvě, že to jsou obšlehnutý Greddy
Re: Přídavné budíky
Příspěvekod Skopo » 20 říj 2015, 22:02
Videli ste niekde hranate budíky na teplotu oleja? Stacil by digitálny displej. Ak by na výšku bol do 4cm, dal by sa na NC pekne umiestniť pod ovládanie ventilácie.
MX-5 NC 2.0
Skopo
Re: Přídavné budíky
Příspěvekod m8rinek » 20 říj 2015, 23:06
Já mám objednaný DM-02 http://www.jfperformance.cz/mereni-indikace-dg.html s displayem na šňůře a hodlám ho zastavět do záslepky kazeťáku na NBfl.
Rozměry displaye:
Wymiary PCB 58 x 30 mm
Wymiary okna 38 x 16 mm
