Výroba polyuretanů
Výroba polyuretanů
Příspěvekod Pavel260 » 29 zář 2015, 12:05
Ahoj, potřeboval bych se poradit s někým kdo má něco načteno. Chystám se na výrobu polyuretanových silentbloků. Hlavně řeším tu trubičku kterou každý výrobce dodává.
Otázka je jak má být ta trubička dlouhá vůči silentbloku? To funguje jako nějaká rozpěrka která má určitou délku abych silentblok nestáhnul šroubem až moc? A vnitřní průměr trubičky má být přesně na šroub nebo je to jedno? (např. M8 - průměr 9?)
Další otázka, jestli předpokládám správně tak bude asi z každé strany siláče velká podložka (abych matku s malou podložkou nelisoval do siláče). Tedy jen v případě jestli není silentblok mezi něco strčený.
Díky!
Re: Výroba polyuretanů
Příspěvekod vhml » 29 zář 2015, 12:58
Informuj o výsledkách, budu si je taky vyrábět. Kdes polyuretan sehnal?
Příspěvekod Pavel260 » 29 zář 2015, 15:50
Máme kovovýrobu, není pro mě problém sehnat jakýkoli materiál. Tyč (metrová) černého polyuretanu 80°ShA (průměr 53mm) mne vyšla na 1300,-
Každopádně na soustružení 80°ShA rozhodně nedoporučuju, je to hodně měkké, špatně se to obrábí. Jde to ale je to utrpení.
Příspěvekod vhml » 29 zář 2015, 16:56
A konkrétní dodavatel? Já když oslovil naše dodavatele plastů, tak buď polyuretan neuměli, nebo za to chtěli nesmysl. O 80ShA se říká, že by to se správným nástrojem obrábět jít mělo. U 90 už bych měl strach, jak se to bude chovat v autě.
Jinak uložení šroubu v trubičce bych určitě dělal lícovaný. Záleží pak jak je to celý udělaný, jestli je trubička natvrdo stažená proti rameni a celý se to hejbá jen v silenbloku, nebo se nechá šroub v trubičce otáčet .
Příspěvekod AndrewG » 29 zář 2015, 17:01
trbicka musi byt vzdy dlhsia ako silentblok a musi sa ti zmestit napr. do medzery v napravnici) silentblok polyuretanovy funguje inak ako gumovy...kym pri gumenych je pohyb ramien zabezpeceny peuznostou gumy pri uretanovych je to "ne"trenim medzi trubickou a silentblokom...silentblok v ramene by mal byt napevno, kludne sa moze poistit proti pohybu malou skrutkou cez rameno, aby sa zabranilo jeho posuvaniu a opotrebovaniu silentbloku a hlavne velmi znamemu pre miatakov vezganiu...vela ludi maze silentblok cely aj z vonka...to zabranuje vrzganiu no nezabranuje pohybu v ramene, prave naopak...cize nevrzga to ale je to pre silentblok asi horsie akokeby vrzgal a stal viac menej na mieste...cize dolezite je aby silentblok bol napevno v ramene a trubicka po namazani mala schopnost sa otacat...to sa dosiahne tak ze trubicka pretrca silentblok a cele rameno aj so silentblokom vlastne ako keby plava na tejto trubicke...
za preklepy sa omluvam pisem z mobilu rychlo
Příspěvekod Pavel260 » 29 zář 2015, 17:06
Obrábět to jde, to neříkám že ne, už mám půlku zadní nápravy. Chce to jen hodně ladit nástroje a řezné podmínky.
http://www.petrlenfeld.cz/
Příspěvekod AndrewG » 29 zář 2015, 17:14
co sa tyka velkosti vnut diery trubicky...malo by to byt co najpresnejsie, ale v zasade to je jedno, kedze stiahnutim srobu v ramene napr, zabezpecis stlacenie trubicky medzi rameno a teda tá drží vdaka treniu medzi ramenom a trubickou...trubicka samotná sa hýbe iba v silentbloku nie okolo skrutky.
potom samozrejme nemoze velmi ta trubicka pretrcat moc lebo by ti rameno lietalo hore dole...ma to byt len tak aby bolo mozno s ramenom hybat hore dole s miernym odporom
Příspěvekod vhml » 29 zář 2015, 17:20
Takže teda platí jak píše AndrewG, že se teda pohyb má odehrávat mezi trubičkou a silentblokem? Už jsem nad tím právěže dumal a zatím nevymyslel, kde se to tedy má správně pohybovat.
Příspěvekod buteo » 29 zář 2015, 19:51
Pavle a vhml:
Načteno to sice nemám, ale montoval jsem to na auto takže to chápu takto: "trubička" je vlastně čep, který se po dotažení šroubu znehybní sevřením mezi příruby např. nápravnice. PU-siláč je vlastně pouzdro obvykle dvoudílné s přirubami na čelech a lisuje se s malým přesahem do ramena. Kluzný pohyb ( natáčení) se realizuje mezi "trubičkou" a siláčem.
Z toho už ti pak vycházejí délky a průměry.
Může to vypadat třeba jak to dělají kluci v zámoří takto: http://www.949racing.com/server/17492.pdf
Jo a doporučuju udělat rovnou s maznicemi - inspirace se dá taky dohledat. Pak se netřeba bát vrzání.
buteo
Příspěvekod PavelS » 04 říj 2015, 22:32
Jenže maznice dostanou vazelínu i do prostoru mezi oko ramena a siláč, tam kde teoreticky nemá být... Upřímně jsem šel cestou namazání obou stran, uvidím až to po pár sezonách rozeberu a pak dám výsledky sem...
