Špatný start...málo oleje?
Příspěvekod vodi » 23 srp 2015, 20:19
Stala se mi taková nepříjemnost.
Ráno startuju, mazda si jen tak pokuckala a nic. Po asi půlminutovým přerušovaným točení chytla, PÍSKLA :? a běžela normálně. Kouknul jsem pod kapotu, jestli mě neco netrkne a zjistil jsem olej na minimu. Od tý doby co mazdu mám (cca rok) kontroluju olej pravidelně a pořád měla stejně. Teď tam prostě nebyl. Je fakt, že jsem stál trochu do kopce, ale nic hroznýho. Ujel jsem asi 2 km pro olej, dolil půl litru (hladina se ukázala v polovině měrky) a od tý doby dobrý.
Zajímaj mě dvě věci: proč nenastartovala a jestli jsem tomu takhle bez oleje nedal moc velkej čoud :? popř. kudy se olej mohl takhle ztratit (od dolití jsem jel cca 200 km a dobrý)
Je tam nějakej nouzovej snímač tlaku oleje? Že by nestartovala schválně, protože ji chybí tlak? Nebo málo tlaku na hydroštely? V tejdnu ještě kouknu co napíše diagnostika.
vodi
Re: Špatný start...málo oleje?
Příspěvekod LordJames » 23 srp 2015, 20:32
Hydrostely mely jen NAcka. Ja s puvodnim motorem najel asi 30 tisic a za tu dobu sem nevysledoval nejakou pravidelnost ve ztraceni oleje...proste jakou dobu v pohode, neztracel se a pak sem najednou musel dolivat hodne...jednou za cas proste jednorazove sezral a pak zas dobu nic.
Příspěvekod vodi » 23 srp 2015, 20:47
Takhle nějak bych to hádal i u mě. Někde jsem kdysi slyšel, že obecně japonský motory, který se takhle točí si v těch vysokejch točkách sem tam něco vemou.
vodi
Příspěvekod mojžo » 24 srp 2015, 08:00
Olej na minime je ešte v poriadku.
Pískol si remeň alternátora.
Příspěvekod vodi » 24 srp 2015, 21:16
mojžo píše:Olej na minime je ešte v poriadku.
Možná to bylo ještě trochu míň :roll:
mojžo píše:Pískol si remeň alternátora.
Uf, tohle jsem chtěl slyšet (číst) ;)
vodi
Příspěvekod Pavel260 » 25 srp 2015, 10:02
pokud si dolil půl litru tak to není žádná trága.. ;)
Příspěvekod Mike » 07 zář 2015, 11:32
Jestli si ten olej kontroloval po tom co ti to pár vteřin vrčelo, tak bych řek že na dolní rysce je to úplně ok. Nějakou dobu trvá než to všechno steče zpátky do vany.
