Veľmi zlý prvý ranný štart
Příspěvekod mojžo » 18 srp 2015, 15:47
Páni po swape mám nasledovný problem:
mám debilný prvý ranný štart.
auto nechce chytiť, potom na chvíľu chytí a zdochne.
potom musím držať plný plyn a naštartovať. otáčkomer skáče akoby vypadával prúd a motor vynecháva, striela do výfuku.
keď to pár sekúnd ustojím plynovým pedálom, všetko sa upokojí a auto už ide ako vínko.
nestretli ste sa s tým? vždy je to iba prvý štart ráno.
Re: Veľmi zlý prvý ranný štart
Příspěvekod MAXsport » 18 srp 2015, 19:05
zkontroluj kostry
Příspěvekod elektron » 18 srp 2015, 19:57
iac mas zapojeny, resp. funguje ok?
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod mojžo » 18 srp 2015, 20:19
Ukostrene mám :
Telo cievok
Veko ventilov
Kablovačku o telo skrtiacej klapky
Blok vzadu na strane hadíc kurenia
Iac mám zapojené.
Či funguje ok si nie som celkom istý ale po pár sekundách už je voľnobeh OK
Skôr ma trápi ten vybechavajuci otackomer. Ako keby vypadaval prúd do cievok prvých pár sekúnd
Příspěvekod elektron » 18 srp 2015, 21:26
A nebude to mat spolu suvis aj so zle ukazujucim teplomerom chlad. kvap.?
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod Pavel260 » 19 srp 2015, 23:06
zkusil bych startovat odpoledne nebo v poledne když je to ráno špatný :D
Bohužel nevím, rád bych poradil :?
Příspěvekod mojžo » 20 srp 2015, 09:42
už som vypracoval postup:
sviečky Platinum vyberiem a dám normálne
vymením nový temp sensor za starý overený
prehodím overenú škrtiacu klapku
prehodím overený sensor kľuky,
niečo z toho to byť musí. Uzemnené to je lepšie ako bleskozvod čiže s tým problém nebude, verím :))
mätie ma že motor keď už s trápením nakopne, ide skvelo, nemá žiadny problém, úplná radosť jazdiť
Určite dám vedieť keď to opravím, ako vždy.
Ďakujem za podporu :)
Příspěvekod mikee19 » 21 srp 2015, 12:45
drzime palce ...
mikee19
Příspěvekod mojžo » 21 srp 2015, 12:50
Vzhľadom na úraz ruky to teraz nebudem riešiť ale:
Auto ráno vobec nenastartovalo. Ako keby nemalo benzín. Skúšal som to do vybitia batérie.
ALE: Auto sme dali na lano a roztiahli. Auto chytilo na 3 otočky a po 10 sekundach poskakovania otackomera a vynechavania a strielania do sania ide úplne nádherne.
Kukám na to ako pňak.
Akurát som pozeral že sa mi zdá že mám krivé časovacie koleso na kľuke. To vymením ako prvé a dám vedieť.
Příspěvekod mojžo » 24 srp 2015, 14:21
Dnes som mal chvíľu čas a vylúčil problém s palivom. Pumpa a tlak paliva funguje super.
Skúsim naštartovať, auto prdne do výfuku, prestanem štartovať, pumpa ihneď dotlačí chýbajúci tlak.
Tu problém nie je.
Zostáva problém s časovacím kolesom, snímačom na kľuke, škrtiacou klapkou. no a teoreticky kuknem ten teplotný sensor. Ale na to potrebujem 2 zdravé ruky.
Budem aktualizovať.
