RPM Switch na VICS zapojenie
Příspěvekod mojžo » 07 čer 2015, 17:10
Páni, potrebujem sa poradiť.
Chcem aktivovať VICS na swap motore 1.8L rok 2000, pôvodne bol v aute 1.6L rok 2000, riadiaca jednotka zostáva.
Našiel som na saní konektor na nejakej podtlakovej banke, ktorá zjavne aktivuje tie klapky v saní.
Pokiaľ som dobre pochopil, VICS má byť aktivované (teda v inej polohe ako pokojovej keď je auto vypnuté) od voľnobehu po 5250 otáčok, vyššie otáčky to má byť deaktivovaný, čiže pokojový stav. To isté ako keď je motor vypnutý.
Čiže ak to chápem dobre, do toho konektora na 2 kábliky čo je na tej podtlakovej banke, má ísť 12V ak sú otáčky pod 5250.
Našiel som pinout diagnostickej zásuvky, sú tam
B+ - 12 voltov na živenie RPM switch
-IG - signál do otáčkomera, v tomto prípade signál pre RPM switch na zmeranie otáčok.
Ako to máte zapojené a aký RPM switch používate?
Napadlo ma, že by to mohlo byť zapojené tak, že ten konektor na saní by mohol mať stále privedené 12 voltov a RPM switch by to iba uzemňoval v nízkych otáčkach, pri vyšších by zem zmizla a VICS by sa vypol.
Ako to máte urobené? Ďakujem pekne za diskusiu.
Re: RPM Switch na VICS zapojenie
Příspěvekod AndrewG » 08 čer 2015, 00:35
nie som si tym celkom isty ale tiez som to riesil, ked som chcel nb hlavu...vics je standardne zavrete(mensi objem sania=vacsi Mk pri nizsich otackach). pri tych 5200ot sa ma aktivovat a teda klapky sa otvoria, zvacsi sa objem sania a mk sa posunie vyssie, hlavne sa teda posunie výkonostná slpička...pohladam a ak najdem hodim link na forum kde to bolo prebrane v spolocnosti keitha z Flyin miata...
Příspěvekod AndrewG » 08 čer 2015, 00:45
odporucaju otvarat az pri 5200-5600ot
Příspěvekod mojžo » 17 srp 2015, 09:01
páni nahodou neviete kde kúpim ten konektor na zapojenie solenoidu?
alebo nemáte niekto? že by som prikúpil ďakujem
Příspěvekod AndrewG » 18 srp 2015, 11:54
kasli na konektor spoj to klasickou spojkou vodotesnou a je :-)
