startér
startér
Příspěvekod Pavel260 » 23 dub 2015, 15:43
Tak světe div se, mám problém. Komplet motor v autě a startér točí ale zjevně nezapadá do zubů.
Má někdo nějaký nápad co s tím? Dá (má?) se nějak nastavit - přitlačit k zubům setrvačníku? Je na 3 šroubech, jeden pevný a dva mají drážku jakoby na nastavování. Teoreticky to může být i setrvačníkem který je z 1,6 - nicméně henry to má taky tak (1,8 motor a na něm 1,6 spojka) a auto funguje. Takže bych to viděl že pastorek na startéru nevyjíždí? Je to technicky možné? Někdo nějaké další nápady? Chtěl jsem startér vytáhnout ale přístup tam je jak k penězům, není na to nějaký fígl?
Jsem idiot, setrvačník jsem si nepřeměřil a startér nevyzkoušel tak přišel trest :-)
Díky.
P.s. z představy že vytahuji opět motor se mi dělá mdlo.
Re: startér
Příspěvekod Mike » 24 dub 2015, 08:28
Jestli jde jenom o tohle, tak tě na pístu dycky roztlačíme...a parkuj v kopci samořejme...jako za časů škodovek :mrgreen:
Já bych ti řek, kde se zeptat a kde budou znát odpověď hned, ale tam ty nezavoláš :lol: :lol: :lol:
kouknu do nějakej dílenskejch manuálů, ale tam jsem zatim nikdy nenašel co jsem hledal...
Re: startér
Příspěvekod Pavel260 » 24 dub 2015, 08:35
Přesně vím kam by si mě odkázal :-D to to radši budu mít šlapací (joke, nechci je urážet, osobní zkušenosti nemám) :-D
Startér jsem mezi tím něž mi tady někdo poradil (chápu barva ve spreji je vetší technika :-D ) vyndal, chce to jen hodně dlouhé prodloužení na ořech a ráčnu a od převodovky to jde povolit - to kdyby někdo potřeboval vyndat startér.
Startér funguje, setrvačník je v dosahu, tzn. na 99% menší průměr setrvačníku než na 1,8vvt.
Nejde mi to moc do hlavy, 1,8 spojková sada jde použít na 1,6. Takže by startér měl být stejný. Ale jestli je stejný i u vvt nevím.
Ale nejsem si jistej že bych při výměně motoru měl k dispozici dva startéry.
Tak jsem si popovídal :D
Re: startér
Příspěvekod George » 25 dub 2015, 09:12
Merili jsme setrvak z NB6 a starter z NB6 a vsechno se zda stejny :D tohle jsem resil na corolle taky a nakonec to byl nevyskakujici pastorek. Zlousel jsi ho zapojit vyndanej?
Re: startér
Příspěvekod AndrewG » 25 dub 2015, 09:49
obrazok hovoriaci za vsetko Obrázek
slovami povedane....ozubenie ma rovnaky priemer na 1.6 aj na 1.8, jedine co je ine su priemery trecich ploch
Re: startér
Příspěvekod mojžo » 25 dub 2015, 10:01
Presne toto sa mi stalo na mojej Omege A 2.0i C20NE
Štartér hučal krútil ako o život ale bez záberu - ako keby zmizol zotrvačník.
Nakoniec bol vadný štartér - nevysúval. Myslím že toto sa dá ľahko skúsiť na vymontovanom štartéri - priložiť plus/mínus a pozrieť čo sa stane.
Re: startér
Příspěvekod Pavel260 » 25 dub 2015, 15:13
No můžu si za to trochu sám, měl jsem si změřit průměry setrvačníků.
Startér jsem vyndal a zkoušel jsem pouze jestli vystrkuje pastorek, jestli se zároveň točí jsem ovšem nezkoušel, to jsem slyšel v autě. Takže pastorek se vystrčí, ještě musím vyzkoušet, když se točí tak jestli vystrčí, jakože by tam byl třeba nějaký "skrat" a třeba se pak jen točí ale nevystrčí :roll:
Na setrvačníku (na tom odlehčeném 1,6 - na motoru) mám v plánu spočítat dírou pro startér zuby, zubů by měl mít stejně jako 1,8, tím pádem i stejný průměr.
Nezdá se mi moc pravděpodobné že by nebyl z mazdy (a tím pádem třeba menší průměr). Když sedí rozteč na klikovce, průměr pro lamelu, kolíky, závity pro přítlačák a vzdálenost od bloku k setrvačníku. Jediné co nevím je ten průměr odlehčeného setrváku :-D
Re: startér
Příspěvekod AndrewG » 25 dub 2015, 15:20
tak ešte raz :D
Re: startér
Příspěvekod Pavel260 » 25 dub 2015, 15:28
ano to chápu, ale kde mam jistotu ze je z mazdy ? :D
Re: startér
Příspěvekod George » 26 dub 2015, 18:50
Startery maji tendenci se kazit, kdyz se s nima hyba :) v corolle fungoval bez problemu 30 let a pak se posral, kdyz jsem ho vytahnul :)
